| Re: Schaltung Display Kategorie: Sonstige Hardware (von Montelucon - 15.02.2009 0:33) | |
Als Antwort auf Re: Schaltung Display von Sonnenflieger - 14.02.2009 19:32
Hallo Sonnenflieger, fast richtig. Du brauchst noch den "enable" (LCD-E), sonst wird nichts angezeigt. Der sollte beim 128er auf Port D.5 liegen. Also vom Mega128 brauchst Du: EXT-SCK -> 74HC164 EXT-DATA -> 74HC164 LCD-E -> direkt an den Stecker GruÃ? Monte > > > Hallo, > > > ich versuche mir ein Board zu basteln. Verwendet werden soll das Display vom Appl.Board. Leider > > > kann ich nirgends finden, welche Pins ich wie beschalten muss! Hat jemand dazu einen Plan oder > > > weis wo ich einen finden kann?? > > > GruÃ? F.J. > > > > In der Doku findest Du die Schaltpläne der Applicationboards. Was brauchst Du noch? > > > > Gruss Peter > Hallo Peter, > ich habe da so meine Probleme mit der aufgelösten Darstellung in den Plänen. Ich versuche den "Stand alone" > Plan zu ergänzen mit dem Display. Klar ist mir ich benötige das IC7 74HC164 vom App.Board. > Weiter versucheich dann zu ermitteln welche Ports der 128 benötigt werden. Sehe ich das richtig, > dass das nur zwei Ports sind? Ext-Sck (PB7) und Ext-Data (PE7) alles andere macht der 74HC164. > Danke für deine Hilfe > GruÃ? F.J > PS. das Ganze soll eine Stoppuhr für Flugmodellbau werden, gesteuert über Zweitempfänger, > Rahmenzeit, Motorzeit, Anzahl ; Sound- und Sprachausgabe( Digitalmemo) > Einschaltungen > | |
