| Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 15.02.2009 12:01) | |
Als Antwort auf Type long bzw. lib zur darstellung von long von Jo - 15.02.2009 11:53
> Hi zusammen, > im Moment kämpfe ich mit folgendem Problem: > Der Wertebereich des 16Bit integers 0-65556 reicht für eine Variable die zur Darstellung von Zählwerten > verwendet wird, nicht aus. Ich benötige alle 4 Grundrechenarten (+,-,*,/) habe mit Floating point getestet, da > funktioniert dann alles, allerdings etwas zu langsam. > Hat jemand eine Idee? Kennt jemand einen Algorithmus mit dem zwei int Werte übergeben die ein > 32 Bit long darstellen und damit die Grundrechenarten ausgeführt werden können? > Das Ergebnis wäre dann natürlich auch in zwei 16 bit int. variablen. > Mit + und - bekomme ich es selber hin, aber mit * und / habe ich noch keine Idee. > @Peter, ist das u.U. in einer künftigen Version enthalten? MuÃ? ich mit Conrad besprechen. Sag ich dann Bescheid. Gruss Peter > Danke & GrüÃ?e > Jo > > | |
