| Re: IDE halbtot nach Terminal-Verwendung Kategorie: IDE (von UlliS - 17.02.2009 17:10) | ||
| Als Antwort auf IDE halbtot nach Terminal-Verwendung von Wolfgang - 17.02.2009 15:53 | ||
> Hallo, > > ich verwende die C-Control.Pro 128 auf eigenem Board mit serieller Verbindung zum PC. Zum > Testen hatte ich das Terminal der IDE aktiviert (nach einer Bestätigung, dass vorübergehend > der COM1 umgelegt werden darf) und jetzt komme ich anscheinend nicht wieder zurück? > > Jedenfalls sind in der IDE die Buttons für "Hardware Version", "Programm Ã?bertragen" und "Starten" > grau, entsprechendes gilt für die Einträge im Debugger-Menu. Lediglich das Ã?bersetzen ist weiterhin > möglich. > > Dieses Bild ergibt sich in allen Versionen, die ich installiert habe (1.71, Beta 1.98, Beta 1.99.2), und > es ist unabhängig davon, welches Projekt ich lade. Auch das Anlegen eines völlig neuen Projektes hilft > nicht. > > Was muss ich tun, damit die serielle Verbindung der IDE zur C-Control wieder hergestellt wird? > > Dank für Hilfe + GruÃ?, > Wolfgang Hallo Wolfgang, schau mal unter Optionen --> IDE --> Schnittstellen ob dort die richtige Schnittstelle ausgewählt ist. Notfalls auch mal eine andere COM wählen und dann erst wieder die an der die C-Control PRO hängt... Mach auch das Terminal nochmals auf und zu... schau mal ob das Terminal Daten empfängt.... Vieleicht hilft es ja... GrüÃ?e Ulli | ||
