Re: IDE halbtot nach Terminal-Verwendung Kategorie: IDE (von Wolfgang - 17.02.2009 17:58) | ||
Als Antwort auf Re: IDE halbtot nach Terminal-Verwendung von UlliS - 17.02.2009 17:10 | ||
> > Hallo, > > > > ich verwende die C-Control.Pro 128 auf eigenem Board mit serieller Verbindung zum PC. Zum > > Testen hatte ich das Terminal der IDE aktiviert (nach einer Bestätigung, dass vorübergehend > > der COM1 umgelegt werden darf) und jetzt komme ich anscheinend nicht wieder zurück? > > > > Jedenfalls sind in der IDE die Buttons für "Hardware Version", "Programm �bertragen" und "Starten" > > grau, entsprechendes gilt für die Einträge im Debugger-Menu. Lediglich das �bersetzen ist weiterhin > > möglich. > > > > Dieses Bild ergibt sich in allen Versionen, die ich installiert habe (1.71, Beta 1.98, Beta 1.99.2), und > > es ist unabhängig davon, welches Projekt ich lade. Auch das Anlegen eines völlig neuen Projektes hilft > > nicht. > > > > Was muss ich tun, damit die serielle Verbindung der IDE zur C-Control wieder hergestellt wird? > > > > Dank für Hilfe + Gru�, > > Wolfgang > > > Hallo Wolfgang, > > schau mal unter Optionen --> IDE --> Schnittstellen ob dort die richtige Schnittstelle > ausgewählt ist. Notfalls auch mal eine andere COM wählen und dann erst wieder die > an der die C-Control PRO hängt... > > Mach auch das Terminal nochmals auf und zu... schau mal ob das Terminal > Daten empfängt.... > > Vieleicht hilft es ja... > > Grü�e Ulli > Danke, hat geholfen! | ||
