Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long Kategorie: Programmierung C (von Jo - 24.02.2009 11:42)
Als Antwort auf Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long von Jo - 15.02.2009 12:17
> > > Hi zusammen,
> > > im Moment kämpfe ich mit folgendem Problem:
> > > Der Wertebereich des 16Bit integers 0-65556 reicht für eine Variable die zur Darstellung von Zählwerten
> > > verwendet wird, nicht aus. Ich benötige alle 4 Grundrechenarten (+,-,*,/) habe mit Floating point getestet, da
> > > funktioniert dann alles, allerdings etwas zu langsam.
> > > Hat jemand eine Idee? Kennt jemand einen Algorithmus mit dem zwei int Werte übergeben die ein
> > > 32 Bit long darstellen und damit die Grundrechenarten ausgeführt werden können?
> > > Das Ergebnis wäre dann natürlich auch in zwei 16 bit int. variablen.
> > > Mit + und - bekomme ich es selber hin, aber mit * und / habe ich noch keine Idee.
> > > @Peter, ist das u.U. in einer künftigen Version enthalten?
> > MuÃ? ich mit Conrad besprechen. Sag ich dann Bescheid.
> > Gruss Peter
> > > Danke & GrüÃ?e
> > > Jo
> @Alle Zur Theorie gibt es was unter http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00617.pdf
> Viele GrüÃ?e Jo
Hallo Peter,
konntest du schon mit Conrad sprechen?
@Alle:Wer hat sonst noch Bedarf an longs (INT32 bzw. UINT32)?
Viele GrüÃ?e
Jo
Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Chrischan - 30.07.2009 10:03)
    Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 30.07.2009 17:13)
        Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 31.07.2009 12:33)
            Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 5.03.2010 7:27)
                Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 6.03.2010 16:44)
                    Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 7.03.2010 8:53)
                       Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 9.07.2010 19:10)
                          Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 9.07.2010 19:55)
                             Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Max-Basic - 23.07.2010 9:06)
                                Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 23.07.2010 10:21)
                                   Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Max-Basic - 23.07.2010 12:54)
                                     Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 23.07.2010 13:01)
                                       Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Max-Basic - 23.07.2010 13:19)
                                         Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 23.07.2010 15:12)
                                           Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Max-Basic - 27.07.2010 10:07)
                                             Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 28.07.2010 11:52)
                                               Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 14.11.2010 23:44)
                                                 Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von jo - 15.11.2010 8:15)
Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 18.03.2009 7:01)
    Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 18.03.2009 10:04)
        Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 9.06.2009 12:03)
            Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 10.06.2009 14:56)
        Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 18.03.2009 19:58)
