Re: Neue Beta 1.99.3 da Kategorie: IDE (von Wolfgang - 16.03.2009 15:37) | ||
Als Antwort auf Re: Neue Beta 1.99.3 da von PeterS - 15.03.2009 19:26 | ||
Hallo Peter, toll, das sind die Fehler, die ich so liebe... Du vermutlich auch!? Auch wenn Du nichts bewusst geändert hast: irgendetwas war beit der Beta 1.99.2 anders (siehe meinen in der Tat nicht sehr exponierten Hinweis in meiner Antwort auf Deine Antwort auf mein 'Strings by Ref als Funktionsparameter' vom 04.02.09 ). Ich hatte ja ziemlich störende Probleme mit der alten non-Beta-Version 1.71 gehabt, gegen die Du mir dann eine verbesserte Version gemailt hattest. Dann kam Beta 1.98 und alles lief prima. Beta 1.99.2 konnte ich überhaupt nicht gebrauchen, weil die �bertragung gar nicht gelingen wollte. Jetzt habe ich seit einigen Tagen Beta 1.99.3 in Benutzung und noch keinen einzigen �bertragungsfehler beobachtet. Seinerzeit hattest Du angedeutet, dass das Problem in der Thread-Synchronisation läge. Dann wäre es doch durchaus vorstellbar, dass Du zwar nichts an den Lade-Routinen geändert hast, dass aber das Timing von irgendwelchen anderen Prozessen sich geändert hat, sodass sich potentielle Synchronisier- probleme wieder anders zeigen... �brigens: Mein vor einigen Tagen mitgeteilter Fehler "EInOutError in IDE" ist auch noch nicht wieder vorgekommen, obwohl ich mir nicht bewusst bin, dass sich irgendwelche Umstände geändert hätten... > > Hallo Wolfgang, > > > Hallo Peter, > > ich freue mich, dass mit 1.99.3 jetzt auch bei mir das �bertragen eines Programmes sicher funktioniert. > nur das ich zwischen der 1.99.2 und 1.99.3 an dieser Stelle nichts gefixed habe, weil ich keine Ahnung > hatte, was bei Dir nicht funktioniert. Meines Wissens, habe ich von 1.99.1 nach 1.99.2 nichts getan, was > die Kommunikation beeinträchtigt, und bei der 1.99.3 nichts getan was die Kommunikation verbessert. > Ich bin nur ma�los erstaunt das die 1.99.2 bei Dir nicht lief. > > Gruss Peter > > > > > Eine kleine Meise habe ich eben gefunden: da ich die C-Control auf eigenem Board ohne USB betreibe, > > verwende ich die serielle Schnittstelle zum �bertragen. Nach dem Start des Programms sendet es jede > > Sekunde einen String, der im Ausgaben-Fenster der IDE dargestellt wird. > > > > Wenn ich das Fenster erst reichlich gro� mache (indem ich die darüberliegende Trennlinie mit der Maus > > hochziehe) und anschlie�end so klein, dass etwa 3 Zeilen dargestellt werden können, bekomme ich > > eine Fehlermeldung > > > > TAdTerminalBuffer.tbSetRowCount: new count too small, > > > > die allerdings keine weiteren Folgen zu haben scheint. > > > > Ferner ist mir aufgefallen, dass nicht alle Zeilen, die im Fenster dargestellt werden, gescrollt werden. > > Es scheint so, als würden nur die letzten Zeilen scrollen: wenn man den Scrollbar am rechten Rand > > etwas höher schiebt (so, dass man einige ältere Zeilen sehen kann), dann rollen nur die unteren > > dargestellten Zeilen weiter, wenn neue Strings empfangen werden. > > > > Ist alles ziemlich harmlos, aber Du schriebst ja von Bug-Fixes! > > > > Gru�, > > Wolfgang | ||
