Re: Servoauswahl und Belegung Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 19.03.2009 0:40)
Als Antwort auf Re: Servoauswahl und Belegung von UlliS - 19.03.2009 0:03
Danke für die Hilfe
habe jetzt ein Modelcraft Servo von Conrad dran. Aber leider bewegt sich der Arm nur 3-4 mm und
während der Pause brummelt er nen wenig.
habe das Beispiel Programm genommen
Das Servo müsste doch dabei komplett bis zum Anschlag und zurück drehen?
// Ansteuerung von 1nem  Servs und beenden nach 5 Sek.
void main(void)
    byte servo_var[30]; // Servo interne Variablen
    // Max. 10 Servos, 20ms Intervall, Timer 3
    Servo_Init(1, 1, servo_var, 1);
    Servo_Set(16, 2500);  // Servo Portbit 6   1800µs
    AbsDelay(5000);
Gruss
Christian
> > Danke Ulli,
> > ist eine Freilaufdiode notwendig? glaube ich hätte mal sowas hier in einem Posting gelesen
> > Gruss
> > Christian
> > > > Hallo
> > > > ich habe mir grade die neueste Beta geladen und wollte mal meine alten Modellbauservos
> > > > von Graupner ansteuern.
> > > > Wie müsste ich die denn an die C-Control anschlie�en?
> > > > Laufen auch die 5 � günstig Servos von Conrad?
> > > > Gruss
> > > Hallo,
> > > einmal die Versorgungsspannung anhschlieÃ?en.
> > > Wenn der Servo zuviel Strom benötigt, ext. Versorgung verwenden, aber auf
> > > den gleichen Massebezug achten! Das Signalkabel an einen freien I/O der
> > > C-Control Pro anschlieÃ?en, fertig!
> > > Grü�e Ulli
> Kannst du einbauen, muss aber nicht.
> Besser 4k7 in reihe zur Steuerleitung.
Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 19.03.2009 9:18)
    Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 19.03.2009 15:54)
        Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von HannsW - 19.03.2009 18:13)
            Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 19.03.2009 18:46)
                Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von UlliS - 19.03.2009 23:08)
                    Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 19.03.2009 23:26)
                       Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von UlliS - 20.03.2009 9:56)
                          Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 20.03.2009 11:08)
                             Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Olaf - 20.03.2009 11:29)
                                Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von GEMINI1606 - 20.03.2009 11:49)
                                   Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von UlliS - 20.03.2009 14:00)
                                     Re: Servoauswahl und Belegung und Ansteuerung (von Christian - 20.03.2009 17:36)
