1. RS232 für eigene Zwecke Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 24.03.2009 10:59)
Ich verwende die C-Control 128 auf eigenem Board ohne USB und programmiere sie daher über die
RS232-Schnittstelle. Andererseits will ich dieselbe RS232-Schnittstelle anschlieÃ?end in meinem
laufenden Programm für eigene Ein-/Ausgaben verwenden, und zwar nicht mit den 38400 Baud, die
vom Bootlader(?) für die Kommunikation mit der IDE eingestellt wurden.
Ich beobachte, dass das nur dann richtig funktioniert, wenn ich nach dem Programmieren die C-Control
bei abgezogenem PRGM-Stecker resette, um mein Programm (ohne Aktivierung des Boot-Laders?)
direkt neu zu starten.
Gibt's da eine zu programmierende Methode, mit der das auch ohne diesen Reset klappt? Muss/soll
ich Serial_Disable(0) rufen, bevor ich per Serial_Init_IRQ(0, ...) meine eigenen Parameter einstelle?
Danke für Hinweise,
GruÃ?,
Wolfgang
Re: 1. RS232 für eigene Zwecke (von PeterS - 24.03.2009 12:14)
    Re: 1. RS232 für eigene Zwecke (von Wolfgang - 24.03.2009 12:30)
        Re: 1. RS232 für eigene Zwecke (von PeterS - 24.03.2009 12:36)
