Re: Mega128 Portabfrage digital H/L ? Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 26.03.2009 23:29) | |
Als Antwort auf Mega128 Portabfrage digital H/L ? von Manfred Janisch - 26.03.2009 17:43
> Hallo, > > ich habe vor kurzem das Mega 128 Einsteigerset (Mega128 + Evaluationboard) erworben > (+Moduladapter 197275 +Relaismodul 198836 +Anschlussklemmenmodul 198811). > > Die Aufgabenstellung ist: > - Ein Digitalport überwacht einen Schwimmerschalter (EIN/AUS) > - Wenn der Schwimmerstromkreis (5 V vom Board) geschlossen ist, soll eine Pumpe durch ein Relais > eingeschaltet werden > > Eigentlich eine einfache Aufgabenstellung. > > Aber ich habe folgendes Problem: ich habe ein kleines Testprogramm aus dem Buch "M, S, R mit > C-Control Pro", S. 75 eingetippt, um die Ports A und C zu testen. Die Anzeige ist - wie im Buch > vorhergesagt - instabil. Einige PortBits zeigen "H" und einige "L". Wie im Buch schon geschrieben, ist die Anzeige instabil weil am Port halt nichts angeschlossen ist, man sagt dann er "floatet". > > Wenn ich nun den obigen Schaltkreis mit Schwimmerschalter anschlie�en würde, dann wäre der > Port - auch wenn der Schalter offen ist - auf "H" und die Pumpe würde starten. > > Frage: Wie "zwingt" man den Port in einen definierten "L"-Zustand, um nur dann ein "H" zu erhalten, > wenn der Schalter wirklich geschlossen ist? An einen Pin einen Schalter anschlie�en, dann vom Schalter an VCC (5V vom Board). Den Portpin auf Eingang schalten. Wird der Schalter geschlossen, wird vom Port eine "1" zurückgelesen. Sind Dir diese einfachen Zusammenhänge nicht klar, dann kann ich nur raten erstmal einen Einsteigerkurs in Sachen Digitalelektronik zu machen. Gruss Peter > > Ich würde mich freuen, wenn jemand das Geheimnis lüften könnte! > > Freundliche Grü�e > Manfred | |
