| Re: Mega128 Portabfrage digital H/L ? Kategorie: Programmierung C (von Manfred Janisch - 27.03.2009 10:47) | ||
| Als Antwort auf Re: Mega128 Portabfrage digital H/L ? von PeterS - 26.03.2009 23:29 | ||
Hallo Peter, danke für die Beschreibung! Das mit dem Kurs ist sicher keine schlechte Idee. Bisher habe ich versucht, mir die Sache im Selbststudium mit dem Buch "Messen, Steuern, Regeln mit der C-Control Pro" beizubringen. Ich bin erst vor 14 Tagen in die Materie eingestiegen. Wenn Du irgend eine Info hast, die dabei hilft, den Stoff zu lernen, dann bin ich dankbar für jeden Tipp. GruÃ? Manfred > > Hallo, > > > > ich habe vor kurzem das Mega 128 Einsteigerset (Mega128 + Evaluationboard) erworben > > (+Moduladapter 197275 +Relaismodul 198836 +Anschlussklemmenmodul 198811). > > > > Die Aufgabenstellung ist: > > - Ein Digitalport überwacht einen Schwimmerschalter (EIN/AUS) > > - Wenn der Schwimmerstromkreis (5 V vom Board) geschlossen ist, soll eine Pumpe durch ein Relais > > eingeschaltet werden > > > > Eigentlich eine einfache Aufgabenstellung. > > > > Aber ich habe folgendes Problem: ich habe ein kleines Testprogramm aus dem Buch "M, S, R mit > > C-Control Pro", S. 75 eingetippt, um die Ports A und C zu testen. Die Anzeige ist - wie im Buch > > vorhergesagt - instabil. Einige PortBits zeigen "H" und einige "L". > > Wie im Buch schon geschrieben, ist die Anzeige instabil weil am Port halt nichts angeschlossen > ist, man sagt dann er "floatet". > > > > > Wenn ich nun den obigen Schaltkreis mit Schwimmerschalter anschlieÃ?en würde, dann wäre der > > Port - auch wenn der Schalter offen ist - auf "H" und die Pumpe würde starten. > > > > Frage: Wie "zwingt" man den Port in einen definierten "L"-Zustand, um nur dann ein "H" zu erhalten, > > wenn der Schalter wirklich geschlossen ist? > > An einen Pin einen Schalter anschlieÃ?en, dann vom Schalter an VCC (5V vom Board). > Den Portpin auf Eingang schalten. Wird der Schalter geschlossen, wird vom Port eine "1" > zurückgelesen. > > Sind Dir diese einfachen Zusammenhänge nicht klar, dann kann ich nur raten erstmal einen > Einsteigerkurs in Sachen Digitalelektronik zu machen. > > Gruss Peter > > > > > Ich würde mich freuen, wenn jemand das Geheimnis lüften könnte! > > > > Freundliche GrüÃ?e > > Manfred | ||
