Re: RS232 Ausgabe Kategorie: Programmierung C (von Frank - 10.04.2009 15:17)
Als Antwort auf Re: RS232 Ausgabe von PeterS - 10.04.2009 14:24
> > > > > > Hallo,
> > > > > > wie kann ich denn einen String 2 zeilig ĂĽber die RS232 Schnittstelle ausgeben. Muss ich im
> > > > > > Sendestring einen CR und LF befehl einbauen?
> > > > > > gruĂ? Frank
> > > > > Hallo Frank,
> > > > > richtig....
> > > > > text + chr10 chr13
> > > > > nächste Zeile usw.
> > > > > GrĂĽĂ?e Ulli
> > > > Hi Ulli,
> > > > haste zwischen 0 und  nicht ein "+" vergessen ?
> > > Ich glaube Ulli wollte keine reale Syntax beschreiben, und verstanden hat es eh jeder.
> > > Gruss Peter
> > > > Hanns
> > Hallo,
> >  Ich setze den String momentan aus
> > mehreren zusammen und schreibe sie auf die RS232 Schnittstelle. Danach kommen CR und LF und
> >  nochmal 2 Werte.
> > Soweit läuft auch alles. Im Terminal wird alles korrekt angezeigt.
> >  Nur  funktioniert leider die Abfrage per PHP nicht richtig.
> > Auf der Homepage erscheint nur der erste String der nächste wird dann nicht angezeigt.
> > wie müsste ich die CR LF Zeichen denn in den String einbauen bzw. anhängen,
> > damit ich nur einen hätte?
> Was nur einen hätte? Möchtest Du nur ein CR oder ein LF ausgeben, oder was möchtest Du?
> Gruss Peter
> > Klappt das mit der STR_Copy Funktion ?
> > GruĂ? Frank
Hi Peter,
ich habs etwas komisch beschrieben.
Momentan schicke ich einen String mit den Zuständen unserer Klein (-Bastel) - Selbstbau
Regelung dann ein LF und CR Zeichen und dann nochmal einen String mit den Soll und Istwerten ĂĽber
die RS232 Schnittstelle an meinen Webserver.
Im Terminal sieht das dann so aus:
Heizung: EIN - Fenster - AUF - Luefter: EIN .............
Solltmp: 24°C Isttmp: 19°C
Auf meiner Homepage gibt er aber nur den ersten String aus, die Temperaturwerte werden
nicht angezeigt.
Also nur:
 Daher wollte ich alles in einen String 'packen' und dann senden.
Weil ich zu faul bin alles  neu zu sortieren und wenig erfahren bin mit Scriptsprachen,
hatte ich vor in diesen dann den Zeilenumbruch einzubauen, um alles ĂĽbersichtlich darzustellen.
im Prinzip so:
Ausgabestring = (String 1 + LF +CR + String2)
Ich hoffe ich konnte es einigermaĂ?en gut erklären. Bin in Sachen  C-Control und MCs allgemein
absoluter Anfänger und bin froh es schon zu einer Webdarstellung gepackt zu haben.
GrĂĽĂ?e und Frohe Ostern
Frank
Re: RS232 Ausgabe (von HannsW - 11.04.2009 8:08)
    Re: RS232 Ausgabe (von Frank - 11.04.2009 9:06)
        Re: RS232 Ausgabe (von HannsW - 11.04.2009 12:21)
