Serielle Schnittstellenprogrammierung Kategorie: Programmierung C (von Oliver - 24.04.2009 19:40) | |
Hallo Ich bin gerade dabei über die serielle Schnittstelle eine Kommunikation zwischen dem CC-Pro 128 App Board und der (ur)alten CC1-Unit zu programmieren. Allerdings ist mir ein Fehler aufgefallen, und ich glaube der liegt an meinem Board, was anderes fällt mir nicht mehr ein -.- Hier eine Tabelle mir den Werten die ich vom alten Board sende und mit dem CC-Pro empfange: 0 0 1 127 2 63 3 126 4 31 5 125 6 62 7 124 8 15 9 123 10 61 11 122 12 30 13 121 14 60 15 120 16 7 17 119 18 59 19 118 20 29 21 117 usw. Wie man sehen kann, sind sie nicht wie gewollt gleich ;-) Die Parameter sind Serial_Init(0, SR_8BIT | SR_1STOP | SR_NO_PAR , SR_BD9600 ); Auch mit einer noch langsameren Baudrate kommt das selbe Ergebnis raus, die Kabel sind nur ca 20cm lang, und das Programm zum Senden auf dem alten Board funktionier auch, bei Anschluss eines PCs kommen auf dem Terminal die richtigen Zeichen an. Es muss also am Pro-Board liegen. Mir ist au�erdem aufgefallen, dass wenn ich mit SR_7BIT statt SR_8BIT starte, die selben (falschen) Zahlen bekomme. Au�erdem ist keine einzige der empfangenen Zahl grö�er wie 127. Was dafür spricht, dass das 8. Bit fehlt. Ist das nun ein Fehler meinerseits oder ist wirklich was defekt ? Ach ja, ich wollte das ganze noch mit der 2. seriellen schnittstelle testen, allerdings empfängt diese gar keine Werte, was auch seltsam ist... Danke für jeden Tipp Gru� Oliver | |
