Re: Serielle Schnittstellenprogrammierung Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 25.04.2009 18:41)
Als Antwort auf Serielle Schnittstellenprogrammierung von Oliver - 24.04.2009 19:40
Hallo Oliver,
gleich vorweg: wass ich hier schreibe, ist nicht genau überprüft, sondern nur so'ne Vermutung, die mir
beim Lesen Deines Beitrags in den Sinn kommt:
Kann es sein, das einer Deiner beiden Controller einen (invertierenden) Schnittstellen-Treiber
(z.B. MAX232) hat, der andere aber nicht? Dann sähe jeder Receiver das Inverse dessen, was der
andere Transmitter gesendet hat, mit dem Erfolg, dass nicht nur die Datenbits andersherum
herauskommen, sondern auch Start- und Stop-Bit jeweils den falschen Pegel haben. Letzteres
könnte evtl. auch erklären, dass scheinbar nur 7 Bit übertragen werden.
Falls meine Idee zutrifft, so ist das auch hardware-mässig gefährlich: der Treiberbaustein liefert nominell
+/-12V, die für die Pins des ohne (Gegen-)Treiber arbeitenden Controllers hochgefährlich sind.
GruÃ?, Wolfgang
> Hallo
> Ich bin gerade dabei über die serielle Schnittstelle eine Kommunikation zwischen dem CC-Pro 128 App Board
> und der (ur)alten CC1-Unit zu programmieren.
> Allerdings ist mir ein Fehler aufgefallen, und ich glaube der liegt an meinem Board, was anderes fällt mir nicht mehr ein -.-
> Hier eine Tabelle mir den Werten die ich vom alten Board sende und mit dem CC-Pro empfange:
> 0    0
> 1    127
> 2    63
> 3    126
> 4    31
> 5    125
> 6    62
> 7    124
> 8    15
> 9    123
> 10   61
> 11  122
> 12   30
> 13  121
> 14   60
> 15  120
> 16   7
> 17   119
> 18   59
> 19   118
> 20   29
> 21   117
> usw.
> Wie man sehen kann, sind sie nicht wie gewollt gleich ;-)
> Die Parameter sind
> Serial_Init(0, SR_8BIT | SR_1STOP | SR_NO_PAR , SR_BD9600 );
> Auch mit einer noch langsameren Baudrate kommt das selbe Ergebnis raus, die Kabel sind nur ca 20cm lang,
> und das Programm zum Senden auf dem alten Board funktionier auch, bei Anschluss eines PCs kommen auf dem
> Terminal die richtigen Zeichen an. Es muss also am Pro-Board liegen.
> Mir ist auÃ?erdem aufgefallen, dass wenn ich mit SR_7BIT statt SR_8BIT starte, die selben (falschen) Zahlen bekomme.
> Au�erdem ist keine einzige der empfangenen Zahl grö�er wie 127. Was dafür spricht, dass das 8. Bit fehlt.
> Ist das nun ein Fehler meinerseits oder ist wirklich was defekt ?
> Ach ja, ich wollte das ganze noch mit der 2. seriellen schnittstelle testen, allerdings empfängt diese gar keine Werte,
> was auch seltsam ist...
> Danke für jeden Tipp
> GruÃ? Oliver
Re: Serielle Schnittstellenprogrammierung (von Oliver - 26.04.2009 21:20)
    Re: Serielle Schnittstellenprogrammierung (von Wolfgang - 26.04.2009 22:45)
        Re: Serielle Schnittstellenprogrammierung (von Oliver - 27.04.2009 22:40)
            Re: Serielle Schnittstellenprogrammierung (von Wolfgang - 28.04.2009 16:18)
                Re: Serielle Schnittstellenprogrammierung (von Oliver - 3.05.2009 23:36)
