| Re: Wie bekomme ich die Bytecode Datei? Kategorie: IDE (von Jonas - 1.06.2009 21:28) | ||
| Als Antwort auf Re: Wie bekomme ich die Bytecode Datei? von PeterS - 1.06.2009 21:03 | ||
> > > > > > Hallo Zusammen. > > > > > > > > > > > > Ich habe eine C-Control Pro Unit Mega32 mit Projectboard und eine ganz blöde Frage, ich muss > > > > > > zugeben, viel Ahnung von der ganzen Geschichte habe ich nicht. > > > > > > > > > > > > Wie bekomme ich die Bytecode Datei? Muss nicht der Compiler die erzeugen? > > > > > > > > > > > > Schon mal vielen Dank und schöne Grü�e, > > > > > > Jonas > > > > > > > > > > Yo, die wird vom Compiler erzeugt, liegt in dem gleichen Verzeichnis wie das Projekt und endet mit > > > > > ".bc". > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Beim Compilieren sagt der mir > > > > "Fehler: Kein Dateiname angegeben" > > > > hei�t das, dass kein Fehler da ist, oder das ich irgendwo noch kein Dateinamen angegeben habe. > > > > Ist das der Grund, dass ich keinen Bytecode bekomme? > > > > > > > > Gru�, Jonas > > > > > > Hast Du auch ein Projekt geöffnet, und welchen Knopf drückst Du zum kompilieren? Deine Fehler > > > Beschreibung verstehe ich nicht. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Ich habe mir Demo-Projekte runtergeladen. Davon habe ich z.B. LED3.cprj geöffnet. Dann drücke ich > > den kleinen Pfeil "Kompilieren F9". Dann steht bei Meldungen: > > > > �bersetze LED3 > > C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic > > Fehler: Kein Dateiname angegeben > > > > Dann schalte ich das Projectboard ein und drücke Boot/Stop. > > Dabei erscheint in Ausgaben: > > > > Conrad C-Control Pro 2009 > > OK0 > > > > Wenn ich dann auf "Programm übertragen" klicke, kommt eine Fehlermeldung in so einem > > Windows-Fenster wo man dann nur OK klicken kann mit der Aussage: > > > > Bytecode Datei \Nas-2cC-Control Pro...LEDLED_3\LED3.bc existiert nicht > > > > > > So, und an der stelle komme ich dann nicht weiter. Ich denke dass ich mich einfach zu blöd anstelle... > > > > Ich hoffe, dass du/ihr mir helfen kannst/könnt. > > > > Gru�, Jonas > > > > > > Hallo Jonas, > > ich habe den Fehler nachstellen können. Du mu�t auch sagen, das Deine Programme im LAN auf > einem Windows-Share liegen. Das ist bei vielen Programmen nicht Problem minimierend. Kopiere mal > die Dateien lokal auf Deinen Rechner, dann geht es. > > Ich werde aber versuchen den Compiler auch dahin zu bekommen, das er auf den Netzwerk Laufwerk > sauber funktioniert. > > Gruss Peter Cool Funktioniert! Vielen Dank! Jonas | ||
