Re: Wie bekomme ich die Bytecode Datei? Kategorie: IDE (von Jonas - 1.06.2009 21:28)
Als Antwort auf Re: Wie bekomme ich die Bytecode Datei? von PeterS - 1.06.2009 21:03
C-Control Pro Mega32
> > > > > > Hallo Zusammen.
> > > > > > Ich habe eine C-Control Pro Unit Mega32 mit Projectboard und eine ganz blöde Frage, ich muss
> > > > > > zugeben, viel Ahnung von der ganzen Geschichte habe ich nicht.
> > > > > > Wie bekomme ich die Bytecode Datei? Muss nicht der Compiler die erzeugen?
> > > > > > Schon mal vielen Dank und schöne Grü�e,
> > > > > > Jonas
> > > > > Yo, die wird vom Compiler erzeugt, liegt in dem gleichen Verzeichnis wie das Projekt und endet mit
> > > > > ".bc".
> > > > > Gruss Peter
> > > > Beim Compilieren sagt der mir
> > > > "Fehler: Kein Dateiname angegeben"
> > > > heiÃ?t das, dass kein Fehler da ist, oder das ich irgendwo noch kein Dateinamen angegeben habe.
> > > > Ist das der Grund, dass ich keinen Bytecode bekomme?
> > > > GruÃ?, Jonas
> > > Hast Du auch ein Projekt geöffnet, und welchen Knopf drückst Du zum kompilieren? Deine Fehler
> > > Beschreibung verstehe ich nicht.
> > > Gruss Peter
> > Ich habe mir Demo-Projekte runtergeladen. Davon habe ich z.B. LED3.cprj geöffnet. Dann drücke ich
> > den kleinen Pfeil "Kompilieren F9". Dann steht bei Meldungen:
> > Ã?bersetze LED3
> > C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic
> > Dann schalte ich das Projectboard ein und drücke Boot/Stop.
> > Dabei erscheint in Ausgaben:
> > Conrad C-Control Pro 2009
> > OK0
> > Wenn ich dann auf  "Programm übertragen" klicke, kommt eine Fehlermeldung in so einem
> > Windows-Fenster wo man dann nur OK klicken kann mit der Aussage:
> > Bytecode Datei \Nas-2cC-Control Pro...LEDLED_3\LED3.bc existiert nicht
> > So, und an der stelle komme ich dann nicht weiter. Ich denke dass ich mich einfach zu blöd anstelle...
> > Ich hoffe, dass du/ihr mir helfen kannst/könnt.
> > GruÃ?, Jonas
> Hallo Jonas,
> ich habe den Fehler nachstellen können. Du  muÃ?t auch sagen, das Deine Programme im LAN auf
> einem Windows-Share liegen. Das ist bei vielen Programmen nicht Problem minimierend. Kopiere mal
> die Dateien lokal auf Deinen Rechner, dann geht es.
> Ich werde aber versuchen den Compiler auch dahin zu bekommen, das er auf den Netzwerk Laufwerk
> sauber funktioniert.
> Gruss Peter
Cool Funktioniert!
Vielen Dank!
Jonas
