| Re: CC-Pro Chip Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Günter - 9.06.2009 16:23) | |
Als Antwort auf Re: CC-Pro Chip von PeterS - 9.06.2009 15:40
> > > > > > Hallo GEMINI1606 > > > > > > > > > > > > Ich bin mir eben auch nicht sicher ob die Pins 1-40 des Dil40 Gehäuses 1:1 auf die Pins 1 - 40 des > > > > > > TQFP 44 Gehäuses übertragbar sind, da der wie der Name schon sagt eben 44 Pins hat. > > > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > Günter > > > > > > > > > > Hallo Günter, > > > > > > > > > > das gehäuse ist zwar Dil40, aber der Chip unten drunter hat doch 44Pins. > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > GEMINI1606 > > > > > > > > Hallo Gemini > > > > > > > > Wenn dem so wäre würde die Belegung, > > > > wie auf der Atmel Seite http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8155.pdf > > > > beschrieben, sein. > > > > Allerdings verstehe ich dann denn Unterschied zwischen einer C-Control und einem "blanken" > > > > Atmel Mega32 nicht. > > > > > > > > GruÃ? günter > > > > > > Auch hier auf der linken Seite findest Du die Online-Hilfe. Im Kapitel "Pinzuordnung" der Mega32 sieht > > > man, das alle Pin 1:1 aus dem Gehäuse rausgehen. > > > Im Schaltplan des Moduls erkennt man, das schon ein Quarz im Gehäuse ist, und der Reset beschaltet > > > wurde. Auch dient das Gehäuse als Abschirmung. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > Hallo Peter > > > > Anscheinend sitz ich auf der Leitung > > Mir geht es um die Bestell.Nr. 197333 ist dies eine komplette C-Control mit integriertem - > > Byte-Code Interpreter und wie ist das Pin-layout > > Ich glaube ich bestell mir vorab mal so ein Teil vielleicht ist ja da etwas Doku bei. > > > > GruÃ? Günter > > Hallo Günter, > > ich hatte Dich am Anfang miÃ?verstanden. Diese Chips sind die blanken Atmel CPUs, aber mit dem > Bootloader bestückt, so daÃ? Du die Entwicklungssoftware benutzen kannst. Die Software bekommst > Du wie schon gesagt unter > > http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > (oder klick auf C-Control Pro IDE am linken Rand). > > Das Layout siehst Du bei www.atmel.com in den Mega32 und Mega128 Manuals, bzw. in den Kapiteln > Hardware, "Pinzuordnung" in der C-Control Pro Dokumentation. Die Online-Hilfe siehe hier rechter > Rand im Forum. > > Hier nochmal der Doku Link: http://www.c-control-pro.de/ > > Gruss Peter Hallo Peter Ich danke dir für die Information mit den Chips Ich verwende schon seit längerem beide C - Control pro Mega mit Projekt- und Entwickler Boards sowohl auch auf selbst hergestellten Platinen. Ich gehe davon aus das die beiden Chips Best.Nr. 197333 und 197320 also auch keinen internen Quarz besitzen, und wie die eigentlichen C-Controls im Stand-Alone Betrieb auch einen RS-232 Controller (MAX202) zur programmierung benötigen. GruÃ? Günter | |
