| Re: CC-Pro Chip Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 9.06.2009 16:28) | |
Als Antwort auf Re: CC-Pro Chip von Günter - 9.06.2009 16:23
> > > > > > > Hallo GEMINI1606 > > > > > > > > > > > > > > Ich bin mir eben auch nicht sicher ob die Pins 1-40 des Dil40 Gehäuses 1:1 auf die Pins 1 - 40 des > > > > > > > TQFP 44 Gehäuses übertragbar sind, da der wie der Name schon sagt eben 44 Pins hat. > > > > > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > > Günter > > > > > > > > > > > > Hallo Günter, > > > > > > > > > > > > das gehäuse ist zwar Dil40, aber der Chip unten drunter hat doch 44Pins. > > > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > > GEMINI1606 > > > > > > > > > > Hallo Gemini > > > > > > > > > > Wenn dem so wäre würde die Belegung, > > > > > wie auf der Atmel Seite http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8155.pdf > > > > > beschrieben, sein. > > > > > Allerdings verstehe ich dann denn Unterschied zwischen einer C-Control und einem "blanken" > > > > > Atmel Mega32 nicht. > > > > > > > > > > GruÃ? günter > > > > > > > > Auch hier auf der linken Seite findest Du die Online-Hilfe. Im Kapitel "Pinzuordnung" der Mega32 sieht > > > > man, das alle Pin 1:1 aus dem Gehäuse rausgehen. > > > > Im Schaltplan des Moduls erkennt man, das schon ein Quarz im Gehäuse ist, und der Reset beschaltet > > > > wurde. Auch dient das Gehäuse als Abschirmung. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hallo Peter > > > > > > Anscheinend sitz ich auf der Leitung > > > Mir geht es um die Bestell.Nr. 197333 ist dies eine komplette C-Control mit integriertem - > > > Byte-Code Interpreter und wie ist das Pin-layout > > > Ich glaube ich bestell mir vorab mal so ein Teil vielleicht ist ja da etwas Doku bei. > > > > > > GruÃ? Günter > > > > Hallo Günter, > > > > ich hatte Dich am Anfang miÃ?verstanden. Diese Chips sind die blanken Atmel CPUs, aber mit dem > > Bootloader bestückt, so daÃ? Du die Entwicklungssoftware benutzen kannst. Die Software bekommst > > Du wie schon gesagt unter > > > > http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe > > > > (oder klick auf C-Control Pro IDE am linken Rand). > > > > Das Layout siehst Du bei www.atmel.com in den Mega32 und Mega128 Manuals, bzw. in den Kapiteln > > Hardware, "Pinzuordnung" in der C-Control Pro Dokumentation. Die Online-Hilfe siehe hier rechter > > Rand im Forum. > > > > Hier nochmal der Doku Link: http://www.c-control-pro.de/ > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter > > Ich danke dir für die Information mit den Chips > Ich verwende schon seit längerem beide C - Control pro Mega mit Projekt- und Entwickler Boards > sowohl auch auf selbst hergestellten Platinen. > > Ich gehe davon aus das die beiden Chips Best.Nr. 197333 und 197320 also auch keinen internen Quarz > besitzen, > und wie die eigentlichen C-Controls im Stand-Alone Betrieb auch einen RS-232 Controller (MAX202) > zur programmierung benötigen. Ja, das ist richtig. Gruss Peter > > GruÃ? Günter > > > > > > | |
