Re: Display Demoprogramme Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 13.06.2009 8:27) | |
Als Antwort auf Re: Display Demoprogramme von PeterS - 12.06.2009 17:40
> > > Hallo Peter, > > > > > > also als erstes währe es schön wenn Du eventuell mal nachschauen könntest was bei > > > Beispiele und Anwendungen auf der Seite los ist. Der Download Programme: Zähler mit Ausgabe > > > auf LCD geht leider nicht es kommt "Error 404 - Not found Die angegebene Seite konnte nicht gefunden > > > werden". > > > > Das wird behoben. Ist behoben... Danke für den Hinweis. > > > > > > > > auch "Hello World" geht nicht Hello World.zip kann zwar heruntergeladen werden entpacke ich aber die > > > Zipdatei hab ich ne Datei ohne Endung wenn ich .cc oder .cprj anhänge passiert auch nichts. > > > > Ich habe das Projekt heruntergeladen und kein Problem festgestellt. > > Muss ich auch bestätigen... funktioniert! > > > > > > eventuell kannst Du mir auch sagen was nun mit den Widerständen ist die nicht bestückt sind > > > R49-52 > > > > Hatte die Hardware Leute bei Conrad nicht erreicht, aber wir wissen ja jetzt, da es nicht die Ursache war. > > Hm... schau ich mal nach... und geb dir hier bescheid! > > > > > > In der Dokumentation steht nix davon das das interne mitgelieferte Display über das Schieberegister > > > betrieben wird um wohl I/0 Ports zu sparen und das dieses dann wohl im 4 bit Modus arbeitet. > > > > Es wird im 8-Bit Modus betrieben. Ich werde dazu noch die Doku etwas erweitern. > > Muss mich selbst nochmal korrigieren, wird doch im 4-Bit Modus betrieben. Hatte das falsch in Erinnerung. > Genau 4Bit ;-) > Gruss Peter > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Ich hab auf jeden Fall immer noch keine Ausgabe aufs Display die funktioniert und währe über jeden Tip > > > froh. > > > > > > Tschau Stefan | |
