Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C Kategorie: I²C-Bus (von UlliS - 23.06.2009 14:26)
Als Antwort auf Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C von Endress - 23.06.2009 9:19
> Ich muss es nochmal in einem neuen Thread versuchen, bin am verzweifeln.
> Ich habe das Temperaturmodul von Conrad an den I2C Bus gehängt, so wie es in der Dokumentation
> beschrieben ist, mit Pullupwiderständen.
> Beim I2C_Start hängt sich die C-Control gnadenlos auf. Egal mit welchem Code ich es versuche.
> Ich habe die Beispiele aus dem Buch von Ulli Sommer getestet und die aus dem Buch von Rainer Schirm
> und Peter Sprenger.
> In beiden Fällen bleibt die C-Control hängen.
> Den Code vom Ulli brauch ich hier nicht zu veröffentlichen glaube ich, denn ich denke mal, dass er
> das schon getestet hat ;)
> http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/temperatur-regler_mit_ds1631_v1.html
> Ein anderes I2C Modul ( Das LCD Display auch von Conrad ) funktioniert am selben I2C einwandfrei.
seltsames Phänomen bei dir...
Die AdressbrĂĽcken sind bei dir auch alle offen, oder (Addr: 0x9E fĂĽr schreiben)?
Ich verwende einen DS1631S als FĂĽhler, der ist auf den Temp.-Modul der CC I
I2C-Bus Erweiterungsmodule verbaut und auch so als SMD Bauteil erhältlich.
Auf den Sensor mit der Conrad-Best.-Nr.: 19829 sind noch keine Pullup Widerstände drauf,
es müssen externe Pullup-Widerstände an (SDA undSCL) angebracht werden!!!
GrĂĽĂ?e Ulli
Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C (von Uwe - 24.06.2009 16:44)
    Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C (von ER - 25.06.2009 8:22)
        Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C (von UlliS - 25.06.2009 9:09)
