| Re: Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C Kategorie: I²C-Bus (von UlliS - 23.06.2009 14:26) | ||
| Als Antwort auf Mega 128 mit Temperaturmodul für I2C von Endress - 23.06.2009 9:19 | ||
> Ich muss es nochmal in einem neuen Thread versuchen, bin am verzweifeln. > > Ich habe das Temperaturmodul von Conrad an den I2C Bus gehängt, so wie es in der Dokumentation > beschrieben ist, mit Pullupwiderständen. > Beim I2C_Start hängt sich die C-Control gnadenlos auf. Egal mit welchem Code ich es versuche. > Ich habe die Beispiele aus dem Buch von Ulli Sommer getestet und die aus dem Buch von Rainer Schirm > und Peter Sprenger. > In beiden Fällen bleibt die C-Control hängen. > > Den Code vom Ulli brauch ich hier nicht zu veröffentlichen glaube ich, denn ich denke mal, dass er > das schon getestet hat ;) > > http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/temperatur-regler_mit_ds1631_v1.html > > Ein anderes I2C Modul ( Das LCD Display auch von Conrad ) funktioniert am selben I2C einwandfrei. Hallo, seltsames Phänomen bei dir... Die Adressbrücken sind bei dir auch alle offen, oder (Addr: 0x9E für schreiben)? Ich verwende einen DS1631S als Fühler, der ist auf den Temp.-Modul der CC I I2C-Bus Erweiterungsmodule verbaut und auch so als SMD Bauteil erhältlich. Auf den Sensor mit der Conrad-Best.-Nr.: 19829 sind noch keine Pullup Widerstände drauf, es müssen externe Pullup-Widerstände an (SDA undSCL) angebracht werden!!! Grü�e Ulli | ||
