| Re: Float Variable als Bytes versenden Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 28.06.2009 23:24) | ||
| Als Antwort auf Float Variable als Bytes versenden von Dirk - 27.06.2009 14:23 | ||
Hallo Dirk, mit Absicht gibt das folgende Programm nur eine Warnung und keinen Fehler aus. Man kann dieses Prinzip in alle Richtungen nutzen: void set_float(float f[]) { f[0]=3.141; } void main(void) { byte b[4]; set_float(b); } Gruss Peter > Hallo CCPRO M128 Kenner, > > ich programmiere in CompactC und habe folgendes Problem: > > Ich möchte über Funk eine CompactC-Float-Variable in Form von 4 Bytes verschicken. > > Ist es möglich, auf eine Float im Speicher so zuzugreifen, dass man ihre 4 Bytes einzeln auslesen kann? > > Kriegt man es auch hin, beim Empfänger die 4 Bytes wieder zu einer Float-Variable zu machen? > > Wie macht man das mit CompactC? > > Viele GrüÃ?e > Dirk | ||
