| Re: Float Variable als Bytes versenden Kategorie: Programmierung C (von Dirk - 29.06.2009 21:28) | ||
| Als Antwort auf Re: Float Variable als Bytes versenden von PeterS - 28.06.2009 23:24 | ||
Hallo Peter, vielen Dank! Funktioniert in beide Richtungen wunderbar! Dirk > Hallo Dirk, > > mit Absicht gibt das folgende Programm nur eine Warnung und keinen Fehler aus. Man kann > dieses Prinzip in alle Richtungen nutzen: > > void set_float(float f[]) > { > f[0]=3.141; > } > > void main(void) > { > byte b[4]; > set_float(b); > } > > > Gruss Peter > > > Hallo CCPRO M128 Kenner, > > > > ich programmiere in CompactC und habe folgendes Problem: > > > > Ich möchte über Funk eine CompactC-Float-Variable in Form von 4 Bytes verschicken. > > > > Ist es möglich, auf eine Float im Speicher so zuzugreifen, dass man ihre 4 Bytes einzeln auslesen kann? > > > > Kriegt man es auch hin, beim Empfänger die 4 Bytes wieder zu einer Float-Variable zu machen? > > > > Wie macht man das mit CompactC? > > > > Viele GrüÃ?e > > Dirk | ||
