Re: Realisierung 4x20 LCD Display Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 29.06.2009 10:54)
Als Antwort auf Re: Realisierung 4x20 LCD Display von Ellen Ramcke - 29.06.2009 9:19
> Hallo  PeterS,
> ich habe dieses Display in der engeren Wahl:
> EA DIP204B-6NLW 4x20 Electronic Assembly
> http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/4_20.pdf
> HD 44780 kompatibel im 4 bit Modus mit IIC - LCD Terminal (PCF8574) von Andre Helbig
> Ich w├╝rde folgendermassen vorgehen:
> Das ist wohl die Hardwareschnittstelle zum LCD des App board: (richtig?? Hab ich was ├╝bersehen?))
Das sollte so funktionieren.
> LCD_Lib.cc:
> void LCD_WriteCTRRegister(byte cmd)
>     LCD_WriteRegister(cmd,0x00);
> void LCD_WriteDataRegister(byte x)
>     LCD_WriteRegister(x,0x01);
> IntFunc_Lib.cc:
> void LCD_WriteRegister      $opc(0x18)(byte x,byte c);
> byte LCD_TestBusy           $opc(0x19)(void);
> Die beiden Systemaufrufe WriteRegister u LCD_TestBusy m├╝sste ich ersetzen gegen eigene
> Routinen, welche auf die neue Zielhardware umleiten. LCD_Lib.cc kopieren nach PCF_LCDLib.cc
> und die beiden Funktionen neu erstellen. Diese Library aktivieren und anstelle Lcd_Lib verwenden.
> Das h├Ątte den gro├čen Vorteil, dass alle anderen Funktionen
> erhalten bleiben und die Bezeichnung des App Boards behalten.
> Programme f├╝r das App board k├Ânnten ohne ├änderung ablauff├Ąhig sein.
> Voraussetzung ist nat├╝rllich derselbe Kontroller. Sonst passt es nicht.
> F├╝r Hilfe oder andere Vorschl├Ąge w├Ąre ich dankbar.
> Irgendwie muss das Projectboard doch ein Display bekommen.
> Gru├č
> Ellen
> > > Hallo Ulli, Peter
> > > ich hatte mich f├╝r den Kauf des  Projektboards 32 entschieden, weil mir das LCD Display des Applikationsboards
> > > einfach zu klein ist. (Warum soll ich Hardware kaufen, welche ich nicht ben├Âtige)
> > > Andre Helbig bietet ein IIC LCD Terminal mit 4x20 Zeichen an. (zus├Ątzlich Tastaturmatrix)
> > > Die IIC Steuerung ist wichtig f├╝r mich. Das Terminal soll in ein Handgeh├Ąuse
> > > integriert werden mit einer 4 Draht Leitung zu einem Schaltschrank in welchem die Pro eingebaut
> > > sein wird.
> > > Ich stelle fest, dass die Software desselben lange nicht so komfortabel ist, wie die
> > > LCD Library der Pro mit dem on board LCD.  Das bedeutet also einige Arbeit.
> > > (Funktionen -> WriteText, CursorOn, CursorPos, .... usw umsetzen)
> > Sind denn die Grundfunktionen alle da? Dann ist der Rest eigentlich nur noch ein bischen
> > Kleinarbeit, um die entsprechenden Sequenzen zu schicken.
> > > Wo bekomme ich ein Datenblatt zum LCD (App board)?
> > Dann verrat uns doch bitte erstmal was f├╝r ein Display Controller auf dem Modul ist.
> > Gruss Peter
> > > Gibt es erweiterte SW f├╝r o.g. Terminal?
> > > Vielen Dank voraus
> > > Gru├č
> > > Ellen
Re: Realisierung 4x20 LCD Display (von Ellen Ramcke - 29.06.2009 14:14)
