Re: Float Variable als Bytes versenden Kategorie: Programmierung C (von Dirk - 29.06.2009 21:28)
Als Antwort auf Re: Float Variable als Bytes versenden von PeterS - 28.06.2009 23:24
Hallo Peter,
vielen Dank!
Funktioniert in beide Richtungen wunderbar!
Dirk
> Hallo Dirk,
> mit Absicht gibt das folgende Programm nur eine Warnung und keinen Fehler aus. Man kann
> dieses Prinzip in alle Richtungen nutzen:
> void set_float(float f[])
>     f[0]=3.141;
> void main(void)
>     byte b[4];
>     set_float(b);
> Gruss Peter
> > Hallo CCPRO M128 Kenner,
> > ich programmiere in CompactC und habe folgendes Problem:
> > Ich möchte über Funk eine CompactC-Float-Variable in Form von 4 Bytes verschicken.
> > Ist es möglich, auf eine Float im Speicher so zuzugreifen, dass man ihre 4 Bytes einzeln auslesen kann?
> > Kriegt man es auch hin, beim Empfänger die 4 Bytes wieder zu einer Float-Variable zu machen?
> > Wie macht man das mit CompactC?
> > Viele GrüÃ?e
> > Dirk
