Re: PWM Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Elex - 3.07.2009 13:29)
Als Antwort auf Re: PWM Ports von UlliS - 3.07.2009 9:53
> > > > > > > Hallo,
> > > > > > > grundsätzlich: kann ich nur 1 (2) Ports benutzen, um PWM-Signale auszuwerten?
> > > > > > > Oder sind grundsätzlich alle Ports dafür einsetzbar?
> > > > > > > Ich muss 3 Servokanäle auswerten.
> > > > > > > Das kann ich zwar mit einem RC-Glied und einlesen der Analogspannung machen, belege
> > > > >  mir aber damit
> > > > > > > meine AD-Ports, die brauche ich aber unbedingt für Acceleratoren.
> > > > > > > AuÃ?erdem ist die Wandlung ungenau.
> > > > > > > Falls es nicht geht, gibt es irgendwelche vorschaltbaren Bausteine, die ich einsetzen kann?
> > > > > > > Gruss
> > > > > > > Peer
> > > > > > na, die Frage war wohl so blöd, dass keiner Bock hat, zu antworten....
> > > > > Mann, wir haben Wochenende, müssen denn immer alle gleich springen? Was willst Du denn
> > > > > auswerten? Die Frequenz der Eingangssignale an den Ports?
> > > > > Gruss Peter
> > > > Hi Peter,
> > > > sorry...
> > > > Eigentlich die Pulsweite, damit ich die Servoausgänge eines RC-Empfängers auswerten und
> > > > mit Accelerator -Werten verrechnen kann.
> > > > Gruss
> > > > Peer
> > > Hallo Peer,
> > > hast dur dir schon mal die Bsp. der PW_Messung angeschaut?
> > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER1(16 Bit)
> > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER3(16 Bit)
> > > Sind bei den Original Demos bei der Installation dabei!
> > > Grü�e Ulli
> > Hi Ulli,
> > ja, habe ich angesehen, hilft mir aber nicht gerade weiter.
> > Bzw. danach habe ich gerade mal 2 Eingangskanäle, um PWM-Signale auszuwerten...
> > Ich werde das mit dem RC-Glied machen.
> > Vielen Dank
> > Gruss
> > Peer
> Hallo Peer,
> nimm doch as Summensignal des Empfängers.
> Das musst du halt herausführen und dann auswerten!
> Grü�e Ulli
Hi Ulli,
da weist Du mehr als ich: Wie geht das so ganz grob?
Und worum handelt es sich dabei? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen...
Hast Du da ein Stichwort für mich, wo ich mich reingooglen kann?
Gruss
Peer
Re: PWM Ports (von Elex - 3.07.2009 13:32)
    Re: PWM Ports (von Elex - 3.07.2009 14:40)
        Re: PWM Ports (von UlliS - 4.07.2009 10:45)
