Re: Physik Studentin braucht Hilfe! Kategorie: Programmierung Basic (von Endress - 17.07.2009 14:14)
Als Antwort auf Physik Studentin braucht Hilfe! von Anna - 16.07.2009 17:53
> Hallo Männer
> Ist es möglich 4 klein Elektromotoren synchron anzusteuern?
> 4 Motoren haben eine  Nullmarke (Hallsensor)  3 der Motoren sollen
> sich in Drehzahl und Lage an einen 4 Motor anpassen (Ã?ber Regelkreis mit C-Control 2 oder Pro)
> Geht das ??
> Habe 1 Semester angefangen und brauche Hilfe!!
wenn sie "nur" eine Nullmarke haben, seh ich ehrlich gesagt keinen Weg, die Lage zu synchronisieren,
du kannst pro Umdrehung nur einmal prüfen, wann sie an der gleich Stelle stehen sollten, und müsstest
dann mit Anpassung der Geschwindigkeit versuchen, die Synchron zu bekommen.
spricht etwas dagegen, Schrittmotoren zu verwenden ?
Gruss, Endress
Re: Physik Studentin braucht Hilfe! (von Anna - 18.07.2009 17:37)
    Re: Physik Studentin braucht Hilfe! (von Montelucon - 20.07.2009 17:50)
        Re: Physik Studentin braucht Hilfe! (von werner - 21.07.2009 19:17)
