| Re: Physik Studentin braucht Hilfe! Kategorie: Programmierung Basic (von Anna - 18.07.2009 17:37) | ||
| Als Antwort auf Re: Physik Studentin braucht Hilfe! von Endress - 17.07.2009 14:14 | ||
> > Hallo Männer > > > > Ist es möglich 4 klein Elektromotoren synchron anzusteuern? > > > > 4 Motoren haben eine Nullmarke (Hallsensor) 3 der Motoren sollen > > sich in Drehzahl und Lage an einen 4 Motor anpassen (Ã?ber Regelkreis mit C-Control 2 oder Pro) > > Geht das ?? > > > > Habe 1 Semester angefangen und brauche Hilfe!! > > Hallo, > > wenn sie "nur" eine Nullmarke haben, seh ich ehrlich gesagt keinen Weg, die Lage zu synchronisieren, > du kannst pro Umdrehung nur einmal prüfen, wann sie an der gleich Stelle stehen sollten, und müsstest > dann mit Anpassung der Geschwindigkeit versuchen, die Synchron zu bekommen. > > spricht etwas dagegen, Schrittmotoren zu verwenden ? > > Gruss, Endress Hallo Endress Die Motoren haben eine Drehzahl von n=3000U/min Wir dachten das wir über die Umlaufzeit mit Hilfe der Frequenzeingänge rechnen könnten. Wenn´s nötig ist bauen wir noch Inkrementalgeber aus einer alter Computermaus mit daran. Kannst du uns sagen, warum wir mit den Frequenzeingängen nicht rechnen können? z.B. Umlaufzeit = 1Sekunde/FREQ GruÃ? Anna | ||
