| Re: LC-Display Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Chris - 25.09.2009 16:01) | ||
| Als Antwort auf Re: LC-Display von Montelucon - 25.09.2009 13:13 | ||
> > > > > > Hey leute, ich habe eine ganz spezielle Frage. > > > > > > > > > > > > Und zwar mache ich mir gerade Gedanken darüber wie ich mit meiner C-control ein LC-Display ansteuern kann. > > > > > > Das Problem an der Sache ist, dass es ein sehr "groÃ?es" Display sein sollte ich dachte so an 10 Zoll ist das > > > > > > mit der C-control möglich und wenn ja könnt ihr mir da ein paar Tipps geben. > > > > > > > > > > > > Desweitern weiÃ? jemand welche Schnittstelle geeignet ist um Daten auszulesen? > > > > > > > > > > > > Um hilfreiche Tipps wär ich sehr Dankbar. > > > > > > > > > > > > Chris > > > > > > > > > > Hallo Chris, > > > > > > > > > > > > > > hast du mal eine Typenbezeichnung welches du da nehmen würdest ?? > > > > > Was soll das / willst du denn anzeigen ?? > > > > > > > > > > GruÃ? > > > > > GEMINI1606 > > > > > > > > > > > > Ja soll eine C-control Pro mit einem Mega 128 (Gibts bei Conrad im set mit Tastatur und Display) > > > > Ã?berwiegend sollen Temperaturwerte angezeigt werden die über eine Schnittstelle reinkommen. > > > > Welche schnittstelle wäre dafür geeignet? > > > > > > > > Danke übrigens für deine Antwort!!! :-)) > > > > > > Hallo Chris, > > > > > > ich meinte eigentlich welches Display du dir vorstellst ;-) > > > > > > zur schnittstelle, kommt drauf an willst du mit der CC-Pro direkt messen, > > > oder hast du da irgendwas externes, was die daten sendet ? > > > > > > GruÃ? > > > GEMINI1606 > > > > Ja ich muss ca. 20 Werte anzeigen lassen diese sind dreistellig mit Komma!! > > Könntest du mir da evtl. was empfehlen? > > > > Die Daten kommen über eine RS232 Schnittstelle rein! Die dann ja mit z.B Temperatur 1 = 23,5 °C > > ausgegeben werden sollen!! > > > Hallo Chris, > > da mich das Theme sehr interessiert mische ich mich mal ein. > Denn deine Frage und vor allem die Antworten sind ein wenig neblig. > > > Also hier mal meine Fragen: > 1. Hast überhaupt schon eine Ahnung vom Programmieren der CCPro (o.ä.)? > > Falls nein: > Lass das Projekt sein und versuche erste einmal auf dem mitgelieferten Display etwas anzuzeigen. > Danach veruche etwas über die RS232 zu übertragen. > Erst wenn beides klappt, stelle die Frage noch einmal. > Sei nicht böse, aber ich fürchte Du wirst die Antworten sonst nicht verstehen. > > Falls ja: > 2. WeiÃ?t Du denn schon welches Display es sein soll oder redest Du hier von irgend einem 10" Ding? > Falls nein: > Dann suche erst einmal eins. Ich schätze Du wirst den Plan dann schnell fallen lassen, wenn Du > siehst wie teuer die Dinger sind. > > Falls ja: > Wie ist die Bestellnummer und wo hast Du es bestellt? > Oder besser noch, wie ist die GENAUE Typenbezeichnung deines 10" Displays? > > 3. Frage an alle > Hat jemand schon einmal ein Grafk-Display über die CCPro angesteuert? > > > GruÃ? > > Montelucon > > > > 1. Ja hab ich, hab schon in C++ programmiert. Falls ich etwas nicht verstehen sollte, werde ich mich darüber informieren. Falls du schon mal Daten über eine RS 232 Schnittstelle mit der C-control Pro verarbeitet hast bin ich mir sicher, dass du mir da weiterhelfen kannst!! 2. Das Geld spielt hierbei eine untergeordnete Rolle, da ich mit finanziellem Aufwand schon gerechnet habe. Ich habe mich auch schon mal schlau gemacht, welches Display ich nehmen könnte, dachte jedoch dass es hier jemanden gibt, der vielleicht ein ähnliches Projekt schon mal betrieben hat und mir da eines empfehlen kann. Ich habe aber auch leider kein gröÃ?eres Display als dieses gefunden :http://www.elv.de/Grafikdisplay-EA-DIP240J-7KLWTP, -mit-wei%C3%9Fer-LED-Beleuchtung,-positiv,-mit-analogem-Touchpanel,-240-x-128-dots/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_16017/flv_ /bereich_/marke_ Und dabei wären wir hier bei einem Grafikdisplay!! Für hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar. | ||
