Re: Pin zum schalten von Relais Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 19.11.2009 10:47)
Als Antwort auf Re: Pin zum schalten von Relais von Heiko - 19.11.2009 10:22
> > > > Die rote Lampe leuchtet aber gleich auf, sobald ich das Programm starte...
> //Die Rote Lampe, wenn die neben dem Schalter gemeint ist (bei mir ist der Rest Grün)
> //weil der ATMega 8, der die Daten an den FTDI weitergibt keine Daten mehr bekommt.
Wie ich schon in einem älteren Post schrieb, wird die rote LED bei dem Start des Programms
eingeschaltet, und am Ende aus. Blinkt die rote LED, dann zeigt das einen Fehlerzustand
in der USB Kommunikation.
Dieses Verhalten existiert seit Anbeginn der ersten Version der C-Control Pro, und ist
nichts neues.
Re: Pin zum schalten von Relais (von Heiko - 19.11.2009 11:09)
    Re: Pin zum schalten von Relais (von PeterS - 19.11.2009 11:20)
        Re: Pin zum schalten von Relais (von Heiko - 19.11.2009 13:03)
            Re: Pin zum schalten von Relais (von PeterS - 19.11.2009 13:52)
                Re: Pin zum schalten von Relais (von Heiko - 19.11.2009 14:58)
                    Re: Pin zum schalten von Relais (von Heiko - 8.12.2009 15:00)
                    Re: Pin zum schalten von Relais (von Tarek - 25.11.2009 18:21)
