Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 9.12.2009 8:05)
Als Antwort auf Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel von Volker - 8.12.2009 19:57
> Hallo Heiko,
> ich habe mir das mit der Einstellung "Mega128" in der IDE mittlerweile auch schon gedacht. Das
> hatte ich auch angeklickt, aber das gesamte Projekt muÃ? dann wohl noch einmal abgespeichert
> werden. Das war der Dunst der Nacht. Aber besten Dank.
> Die Erfahrungen mit dem USB-Gewurschtel muÃ?te ich aber loswerden, denn Vista besitzt ja schon
> eine gewisse Verbreitung, wie man an den Foreneinträgen sehen kann. Aber ich will hier keine
> Diskussion über Betriebssysteme starten (Bin mal gespannt, wie sich der ProBot schlägt, den habe
> ich noch nicht entpackt).
> Ich hoffe nur, daÃ? vielleicht ein paar Umsteiger oder Neueinsteiger mit dem Appl.board weniger oder
> garkeine Probleme haben. Bei Windows 7 werden diese aber mit Sicherheit nicht weniger werden.
> GruÃ?,
> Volker...
Hallo Volker,
das Problem der fehlenden Einträge in der .inf Datei wurde schon in den letzten beiden Software
Versionen korrigiert. Wenn möglich bitte immer die neueste Software Version herunterladen. Aus
Logistikgründen kann auf den mitgelieferten CD's nicht immer die neueste IDE drauf sein.
Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von Volker - 9.12.2009 11:20)
    Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von GEMINI1606 - 9.12.2009 14:46)
        Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von Volker - 9.12.2009 15:25)
            Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von PeterS - 9.12.2009 17:41)
                Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von Volker - 9.12.2009 23:34)
                    Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von PeterS - 10.12.2009 17:43)
                       Re: Erfahrung mit dem USB-Kabel (von Volker - 10.12.2009 20:11)
