| Re: Wunschzettel Kategorie: IDE (von PeterS - 5.01.2010 11:43) | |
Als Antwort auf Re: Wunschzettel von Willi - 5.01.2010 9:31
> > > Hallo Peter !! > > > > > > Ich habe jetzt beim Lesen der Hilfe festgestellt, dass die Prozessorregister mittels > > > > > > DirAcc_Read bzw. > > > DirAcc_Write > > > > > > direkt anzusprechen sind (Stand zumindest nicht in einer älteren von mir ausgedruckten Bechreibung). > > > Damit wird die Nutzung der Watchdog zwar einfacher. Ich brauch aber immer noch ein Stückelein > > > Assembler, um den Watchdog-Reset auszuführen. Ich weiÃ?, ist einfach in Assembler zu machen. > > > Das ganze wäre aber runder, wenn dies über CC oder Basic per Funktionsaufruf machbar wäre. > > > > Das ist nicht so aufwendig, das kann ich gerne einbauen. Schreibst Du auch dann ein wenig > > Democode? > > > > > > > > Als alter VB6 Entwickler hab ich immer das Problem mit der GroÃ?-/Kleinschreibung. Schön wäre es, > > > wenn die IDE zumindest die Schüsselworte gleich in die richtige Schreibweise konvertiert, also wenn > > > ich z.B. then schreibe, sollte die IDE gleich ein Then draus machen. Optimal wäre natürlich, > > > wenn dies auch bei den Variablennamen so wäre > > > > Grummel. Das habe ich doch längst für Schlüsselworte und die Standardfunktionen eingebaut. Du > > kannst auch einen Variablenlookup machen, wenn man die ersten Buchstaben und ctrl-space > > drückt. Allerdings kennt er die Variablen erst nach einem Compiler Lauf. > > > > Gruss Peter > > > > Hallo Peter !! > > Schön wenn das mit den Watchdogfunktionen gehen würde. Wenn Du dann schon mal dabei bist, > wäre es schön wenn es mehrere Funktionen geben würde, nämlich > > void Start_WDT(byte wdt_time) > void Stop_WDT(void) > byte Get_ResetSource(void) > > Sobald die Funktionen fertig sind, kann ich ein Beispiel machen.Schicke mir, wenn möglich eine Mail, > ich bin nicht so oft im Forum. > > Und noch ein leichtes Grummeln zurück, wobei ich zugeben muss, dass ich die Möglichkeit mit > ctrl-space nicht kannte (bin zu faul immer die Doku zu lesen). Aber irgendwie ist die Visual Studio > Lösung eleganter. Ich vermag den Aufwand für eine solche Lösung nicht abzuschätzen. Sei´s drum, > erst mal vielen Dank für die Informationen. Da Du CompactC und BASIC in Projekten mischen kannst, müssen die Variablen immer in GroÃ?- und Kleinschreibung unterschieden werden. Deshalb werden nur Schlüsselwörter automatisch umgewandelt. Man könnte sonst keine Variablen eingeben, die nur in GroÃ?- Kleinschreibung differieren. Gruss Pete > > GruÃ? Willi > | |
