| Re: Wunschzettel Kategorie: IDE (von Willi - 5.01.2010 9:31) | |
Als Antwort auf Re: Wunschzettel von PeterS - 4.01.2010 15:52
> > Hallo Peter !! > > > > Ich habe jetzt beim Lesen der Hilfe festgestellt, dass die Prozessorregister mittels > > > > DirAcc_Read bzw. > > DirAcc_Write > > > > direkt anzusprechen sind (Stand zumindest nicht in einer älteren von mir ausgedruckten Bechreibung). > > Damit wird die Nutzung der Watchdog zwar einfacher. Ich brauch aber immer noch ein Stückelein > > Assembler, um den Watchdog-Reset auszuführen. Ich wei�, ist einfach in Assembler zu machen. > > Das ganze wäre aber runder, wenn dies über CC oder Basic per Funktionsaufruf machbar wäre. > > Das ist nicht so aufwendig, das kann ich gerne einbauen. Schreibst Du auch dann ein wenig > Democode? > > > > > Als alter VB6 Entwickler hab ich immer das Problem mit der Gro�-/Kleinschreibung. Schön wäre es, > > wenn die IDE zumindest die Schüsselworte gleich in die richtige Schreibweise konvertiert, also wenn > > ich z.B. then schreibe, sollte die IDE gleich ein Then draus machen. Optimal wäre natürlich, > > wenn dies auch bei den Variablennamen so wäre > > Grummel. Das habe ich doch längst für Schlüsselworte und die Standardfunktionen eingebaut. Du > kannst auch einen Variablenlookup machen, wenn man die ersten Buchstaben und ctrl-space > drückt. Allerdings kennt er die Variablen erst nach einem Compiler Lauf. > > Gruss Peter > > Hallo Peter !! Schön wenn das mit den Watchdogfunktionen gehen würde. Wenn Du dann schon mal dabei bist, wäre es schön wenn es mehrere Funktionen geben würde, nämlich void Start_WDT(byte wdt_time) void Stop_WDT(void) byte Get_ResetSource(void) Sobald die Funktionen fertig sind, kann ich ein Beispiel machen.Schicke mir, wenn möglich eine Mail, ich bin nicht so oft im Forum. Und noch ein leichtes Grummeln zurück, wobei ich zugeben muss, dass ich die Möglichkeit mit ctrl-space nicht kannte (bin zu faul immer die Doku zu lesen). Aber irgendwie ist die Visual Studio Lösung eleganter. Ich vermag den Aufwand für eine solche Lösung nicht abzuschätzen. Sei´s drum, erst mal vielen Dank für die Informationen. Gru� Willi | |
