Re: Nicht-flüchtiger Variablenspeicher gesucht Kategorie: Programmierung Basic (von Montelucon - 14.01.2010 12:27) | |
Als Antwort auf Re: Nicht-flüchtiger Variablenspeicher gesucht von PeterS - 14.01.2010 8:17
> > Hallo, > > wie können Variablen-Werte auch nach Reset/Neustart/Neu-Compilieren der Appl. > > erhalten bleiben? > > Grund: ich baue eine Heizungs-Steuerung (Schichtspeicher/Pelletofen/Solarkoll.) und > > brauche Schalt-Zeitpunkte pro Tag. > > Ich kann weder mit den direktiven Flash oder Define weiterkommen und sehe nur noch > > ein I2C-EEPROM als Ausweg. Aber: Ist das richtig oder geht's nicht auch mit dem internen Flash?? > > > > Danke & Gruss aus Hamburg, > > Rainer > > Hi Rainer, > > es gibt ein internes EEPROM, Du brauchst kein externes I2C EEPROM zu nutzen. > > Gruss Peter Nur als Hinweis zum Ablegen der Werte im EEPROM. Keine "Float"-Werte speichern, das gibt Probleme. Nur falls Du das nicht sowieso schon wei�t. Gru� Monte | |
