Re: Wunschliste CCPRO STATION Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 9.02.2010 17:28)
Als Antwort auf Re: Wunschliste CCPRO STATION von Peter Hofmann - 9.02.2010 13:43
> > > > > > > Hallo zusammen,
> > > > > > > was würdet Ihr euch alles für die neue CCPRO STATION wünschen?
> > > > > > > GrüÃ?e Ulli
> > > > > > Hi Ulli,
> > > > > > ich fange mal an
> > > > > > -ein Einsteigerset mit allem Drum und dran
> > > > > > -Ein Buch am besten direkt im Einsteigerset enthalten
> > > > > >  oder ein gröÃ?eres Beispielprojekt, ohne sich ein Buch kaufen zu müssen.
> > > > > > -Support für ein Grafikfähiges Display...oder ein Grafik LC Dsplay Modul.
> > > > > > -ein genauer auflösender AD Wandler.
> > > > > > -ein Ethernet/Webmodul.
> > > > > > -SD Karten Modul zum Speichern von Messwerten
> > > > > > -GSM Modul
> > > > > > GrüÃ?e Franz
> > > > > Hallo Franz,
> > > > > danke dür deine Meinung, einiges werde ich bestimmt einflieÃ?en lassen.
> > > > > Seit heute ist auch die C-Control Pro Mini-Station lieferbar #198777.
> > > > > Diese ist ideal für kleine Projekte.
> > > > > Einfach mal anschauen!
> > > > > GruÃ? Ulli
> > > > Hallo Ulli,
> > > > mal eine Frage, warum sind bei der Mini nur so wenig Ports verwendbar ???
> > > > GruÃ?
> > > > GEMINI1606
> > > Hallo Ulli,
> > > und warum wird zwischen Input und Output unterschieden?
> > > die Ports sind doch Bidirektional oder?
> > > GrüÃ?e Jörg
> > Hallo zusammen,
> > der Mega32 besitzt zwar mehr I/Os als bei der Mini-Station herausgeführt sind, aber leider
> > passen nicht mehr klemmen in das kleine Gehäuse. Die Priorität lag hier auf kleinen Formfaktor,
> > IP Schutzklasse und 230V Relais. Wenn man sich die Mini-Station mal anschaut, sieht man das es
> > dort teilweise schon sehr eng zugeht. Ein groÃ?er Teil des vorhandenen Platzes kann wegen Luft
> > und Griechstromstrecken für die 230V Relais nicht verwendet werden. Bei einer Station (Gerät mit Gehäuse)
> > kann ich auch nicht mehr einfach die Ports auf Klemmen legen wie bei einen Project oder Applikationboard
> > und gut ist, hier muss auf CE achten und es müssen die entsprechenden Prüfungen bestanden werden.
> > Deshalb besitzen die Ports entsprechende Filterschaltungen die zugleich Ein-/ Ausgänge festlegen.
> > Die Eingänge sollen auch Spannungen bis max. Ub abkönnen und gegen ESD resistent sein.
> > Durch diese Beschaltung kommt leider kein groÃ?er Strom mehr an der Klemme an und somit sind
> > diese Ports als Ausgang relativ unbrauchbar. Man könnte notfalls einen Eingang auch als Ausgang
> > verwenden, einen kleinen Transistor mit hoher HFE, Darlingtonstufe oder einen N-FET anschlieÃ?en
> > und man könnte damit ein Relais treiben.
> > Man beachte jedoch, dass dann CE nicht mehr gültig ist... jaja das liebe CE :-)
> > GrüÃ?e Ulli
> hallo ulli
> also - man könnte notfalls einen eingang auch als ausgang verwenden - gehts denn auch umgekehrt?
> grüÃ?e
> peter
Hi,
das würde natürlich auch funktionieren, aber max. +5V!
Und bedenke das die LED noch ca. 2mA benötigt.
GrüÃ?e Ulli
