| Re: Wunschliste CCPRO STATION Kategorie: Sonstige Hardware (von Peter Hofmann - 9.02.2010 13:43) | ||
| Als Antwort auf Re: Wunschliste CCPRO STATION von UlliS - 8.02.2010 21:38 | ||
> > > > > > Hallo zusammen, > > > > > > > > > > > > was würdet Ihr euch alles für die neue CCPRO STATION wünschen? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > > > > > > > > Hi Ulli, > > > > > > > > > > ich fange mal an > > > > > > > > > > > > > > > -ein Einsteigerset mit allem Drum und dran > > > > > > > > > > -Ein Buch am besten direkt im Einsteigerset enthalten > > > > > > > > > > oder ein gröÃ?eres Beispielprojekt, ohne sich ein Buch kaufen zu müssen. > > > > > > > > > > -Support für ein Grafikfähiges Display...oder ein Grafik LC Dsplay Modul. > > > > > > > > > > -ein genauer auflösender AD Wandler. > > > > > > > > > > -ein Ethernet/Webmodul. > > > > > > > > > > -SD Karten Modul zum Speichern von Messwerten > > > > > > > > > > -GSM Modul > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > GrüÃ?e Franz > > > > > > > > > > > > Hallo Franz, > > > > > > > > danke dür deine Meinung, einiges werde ich bestimmt einflieÃ?en lassen. > > > > Seit heute ist auch die C-Control Pro Mini-Station lieferbar #198777. > > > > Diese ist ideal für kleine Projekte. > > > > > > > > Einfach mal anschauen! > > > > > > > > > > > > GruÃ? Ulli > > > > > > > > > > Hallo Ulli, > > > > > > mal eine Frage, warum sind bei der Mini nur so wenig Ports verwendbar ??? > > > > > > GruÃ? > > > GEMINI1606 > > > > Hallo Ulli, > > > > und warum wird zwischen Input und Output unterschieden? > > die Ports sind doch Bidirektional oder? > > > > GrüÃ?e Jörg > > Hallo zusammen, > > der Mega32 besitzt zwar mehr I/Os als bei der Mini-Station herausgeführt sind, aber leider > passen nicht mehr klemmen in das kleine Gehäuse. Die Priorität lag hier auf kleinen Formfaktor, > IP Schutzklasse und 230V Relais. Wenn man sich die Mini-Station mal anschaut, sieht man das es > dort teilweise schon sehr eng zugeht. Ein groÃ?er Teil des vorhandenen Platzes kann wegen Luft > und Griechstromstrecken für die 230V Relais nicht verwendet werden. Bei einer Station (Gerät mit Gehäuse) > kann ich auch nicht mehr einfach die Ports auf Klemmen legen wie bei einen Project oder Applikationboard > und gut ist, hier muss auf CE achten und es müssen die entsprechenden Prüfungen bestanden werden. > Deshalb besitzen die Ports entsprechende Filterschaltungen die zugleich Ein-/ Ausgänge festlegen. > Die Eingänge sollen auch Spannungen bis max. Ub abkönnen und gegen ESD resistent sein. > Durch diese Beschaltung kommt leider kein groÃ?er Strom mehr an der Klemme an und somit sind > diese Ports als Ausgang relativ unbrauchbar. Man könnte notfalls einen Eingang auch als Ausgang > verwenden, einen kleinen Transistor mit hoher HFE, Darlingtonstufe oder einen N-FET anschlieÃ?en > und man könnte damit ein Relais treiben. > > Man beachte jedoch, dass dann CE nicht mehr gültig ist... jaja das liebe CE :-) > > > GrüÃ?e Ulli > hallo ulli also - man könnte notfalls einen eingang auch als ausgang verwenden - gehts denn auch umgekehrt? grüÃ?e peter | ||
