Re: SPI mit MCP3204 funktioniert nicht Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Yves - 11.02.2010 8:51)
Als Antwort auf Re: SPI mit MCP3204 funktioniert nicht von PeterS - 10.02.2010 22:30
> > Hallo zusammen,
> > ich habe ein kleines Problem und weis echt nicht mehr weiter.
> > Ich habe einen 12bit Ad Converter von Microchip (MCP 3204-C).
> > Dieser wird über SPI angesteuert.
> > Der CS ist mit SS über 5V Pull- Up verbunden.
> > Der CLK ist mit SCK über 5V Pull-Up verbunden.
> > Der Din ist mit MOSI über 5V Pull- Up verbunden.
> > Der Dout ist mit MISO über 5V Pull-Up verbunden.
> > Der zugehörige Code:
> > SPI_Enable(0x51);
> >    Port_WriteBit(8, 0);
> >          SPI_Write(6);
> >          b=SPI_Read();
> > Msg_WriteText("n1: ");
> > Msg_WriteHex(b);
> >          SPI_Write(0);
> >          b=SPI_Read();
> > Msg_WriteText("n2: ");
> > Msg_WriteHex(b);
> >          SPI_Write(0);
> >          b=SPI_Read();
> > Msg_WriteText("n3: ");
> > Msg_WriteHex(b);
> >          Port_WriteBit(8, 1);
> > Wie man sieht habe ich mir Messageboxen für die IDE gemacht damit ich weiÃ? was die Mega 128
> > empfängt. Aber Sie empfängt nur 0000.
> > Meine Fragen: Welche Frequenz für den Clock sollte man verwenden. Ich habe schon alle durch
> >               getestet.Müssen Pausen eingefügt werden.
> > Die Pullups können auch getrennt werden.
> > Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem 3204. Am Ch01 habe ich Poti angschlossen und
> > erzeuge eine Spannung von 0- 1V. Versorgungspannung ist 5V und die Referenzspannung
> > habe ich auch auf 5V gelegt. AGND und DGND sind mit GND von Pro128 verbunden.
> > Ich hoffe mir kann einer helfen.
> Bitte auch die Doku im Mega128 Reference Manual lesen. Der Chip Select (SS) ist im Master
> Modus manuell zu setzen. Auch bitte im PortB die Pin SS, MOSI und SCK als Ausgang schalten
> und MISO als Input. Dies werde ich in der nächsten Version der IDE mit in das SPI_Enable()
> einbauen. Aber der CS (muÃ? ja nicht SS sein) liegt immer in der eigenen Verantwortung.
> Gruss Peter
Danke für die schnelle Antwort.
Aber ich habe das so gemacht.
hier nochmal der Code.
 Port_Write(0, 0xFF);
 Port_DataDir(1, 7);
 Port_DataDir(2, 0xFF);
 SPI_Enable(0x51);
         SPI_Write(6);
         b=SPI_Read();
Msg_WriteHex(b);
         SPI_Write(0);
         b=SPI_Read();
Msg_WriteHex(b);
         SPI_Write(0);
         b=SPI_Read();
Msg_WriteHex(b);
Ich muss dazu sagen ich mache nur die Elektronik und ich habe einen Programmierer
der das Programm schreibt. Dieser hat mir gesagt, das er diese Dinge gemacht.
MfG
Re: SPI mit MCP3204 funktioniert nicht (von PeterS - 11.02.2010 10:47)
    Re: SPI mit MCP3204 funktioniert nicht (von Yves - 11.02.2010 21:01)
        Re: SPI mit MCP3204 funktioniert nicht (von PeterS - 12.02.2010 10:55)
            Re: SPI mit MCP3204 funktioniert nicht (von Yves - 12.02.2010 12:58)
