| Re: Probleme durch LCD Anzeige im Programm Kategorie: IDE (von PeterS - 18.02.2010 10:59) | |
Als Antwort auf Probleme durch LCD Anzeige im Programm von Bernd - 17.02.2010 23:27
> Hallo Leute!! > > Nach langer Zeit mal wieder ein Problem. > > Ich habe ein Programm auf der Applikationsboard der Mega 32 fertiggestellt und getestet. > Für die Tests habe ich Das LCD Display als Anzeige für den Programmablauf benutzt. > Dateneingänge Anzeigen und Ablaufkommentare. > Das fertige Programm sollte auf einem einfachen Board ohne Anzeige laufen. > Auf dem AppliBoard läuft alles. > Die Perifferie ist nur über I2C angeschlossen. > Benutze ich jetzt das Stand alone Board, so wie einschlägig beschrieben nur ohne RS232 port, > so läuft nichts. > Ein Test mit einem kleinen Blinkprogramm brachte zum Vorschein, das jeder LCD Befehl ins > Nirvana führt. > Gibt es eine Lösung des Problemes, ohne alle Anzeigebefehle zu Löschen. > > Vielen Dank im Voraus. > > Bernd Die Standard LCD Routinen warten auf ein Feedback vom LCD-Controller. Sollte der nicht dran sein, dann warten die Routinen halt. Setz doch die LCD-Ausgaben in "#ifdef" Befehle, dann kannst Du die mit einer kleinen Ã?nderung herausnehmen. Schema: // herausnehmen wenn keine LCD-Ausgabe gewünscht #define DEBUG . . #ifdef DEBUG LCD_WriteText(...) #endif Gruss Peter | |
