Re: Probleme durch LCD Anzeige im Programm Kategorie: IDE (von Bernd - 18.02.2010 11:40)
Als Antwort auf Re: Probleme durch LCD Anzeige im Programm von PeterS - 18.02.2010 10:59
> > Hallo Leute!!
> > Nach langer Zeit mal wieder ein Problem.
> > Ich habe ein Programm auf der Applikationsboard der Mega 32 fertiggestellt und getestet.
> > Für die Tests habe ich Das LCD Display als Anzeige für den Programmablauf benutzt.
> > Dateneingänge Anzeigen und Ablaufkommentare.
> > Das fertige Programm sollte auf einem einfachen Board ohne Anzeige laufen.
> > Auf dem AppliBoard läuft alles.
> > Die Perifferie ist nur über I2C angeschlossen.
> > Benutze ich jetzt das Stand alone Board, so wie einschlägig beschrieben nur ohne RS232 port,
> > so läuft nichts.
> > Ein Test mit einem kleinen Blinkprogramm brachte zum Vorschein, das jeder LCD Befehl ins
> > Nirvana führt.
> > Gibt es eine Lösung des Problemes, ohne alle Anzeigebefehle zu Löschen.
> > Vielen Dank im Voraus.
> > Bernd
> Die Standard LCD Routinen warten auf ein Feedback vom LCD-Controller. Sollte der nicht dran sein,
> dann warten die Routinen halt. Setz doch die LCD-Ausgaben in "#ifdef" Befehle, dann kannst Du
> die mit einer kleinen Ã?nderung herausnehmen. Schema:
> // herausnehmen wenn keine LCD-Ausgabe gewünscht
> #define DEBUG
> #ifdef DEBUG
> LCD_WriteText(...)
> #endif
> Gruss Peter
DANKE Peter !!!!!!
