| Re: Probleme durch LCD Anzeige im Programm Kategorie: IDE (von Bernd - 18.02.2010 11:40) | |
Als Antwort auf Re: Probleme durch LCD Anzeige im Programm von PeterS - 18.02.2010 10:59
> > Hallo Leute!! > > > > Nach langer Zeit mal wieder ein Problem. > > > > Ich habe ein Programm auf der Applikationsboard der Mega 32 fertiggestellt und getestet. > > Für die Tests habe ich Das LCD Display als Anzeige für den Programmablauf benutzt. > > Dateneingänge Anzeigen und Ablaufkommentare. > > Das fertige Programm sollte auf einem einfachen Board ohne Anzeige laufen. > > Auf dem AppliBoard läuft alles. > > Die Perifferie ist nur über I2C angeschlossen. > > Benutze ich jetzt das Stand alone Board, so wie einschlägig beschrieben nur ohne RS232 port, > > so läuft nichts. > > Ein Test mit einem kleinen Blinkprogramm brachte zum Vorschein, das jeder LCD Befehl ins > > Nirvana führt. > > Gibt es eine Lösung des Problemes, ohne alle Anzeigebefehle zu Löschen. > > > > Vielen Dank im Voraus. > > > > Bernd > > Die Standard LCD Routinen warten auf ein Feedback vom LCD-Controller. Sollte der nicht dran sein, > dann warten die Routinen halt. Setz doch die LCD-Ausgaben in "#ifdef" Befehle, dann kannst Du > die mit einer kleinen Ã?nderung herausnehmen. Schema: > > // herausnehmen wenn keine LCD-Ausgabe gewünscht > #define DEBUG > > . > . > > #ifdef DEBUG > LCD_WriteText(...) > #endif > > > Gruss Peter DANKE Peter !!!!!! | |
