Re: 18 Servos ansteuern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Andreas - 9.03.2010 18:48)
Als Antwort auf Re: 18 Servos ansteuern von UlliS - 9.03.2010 11:55
> Hallo Andreas,
> wenn du keine volle Drehung benötigst kannst du die Servos auf 1000 Center bringen.
> Die meisten Servos könne zwischen 700 und 2200µS betrieben werden.
> Grü�e
Das klappt nicht weil die Servos gespiegelt sind, d.h.
was auf Seite links z.B. 900 ist, wäre rechts 2100.
Mir wurde empfohlen, ich soll die Servos parallel ansteuern, also das Signal nicht nur
auf einem Pin ausgeben, sondern auf allen pins welche das selbe signal erhalten sollen.
Statt also z.B.
PortA -> Pin 3 = 1500
PortA -> Pin 4 = 1500
soll ich
PortA -> Pin 3 und 4 = 1500
Nur wie mache ich das mit der C-Control?
Kann man ein Signal auf zwei Pins (beide auf dem selben Port) gleichzeitig ausgeben?
GruÃ?
