Re: Test Voltcraft USB Programmieradapter Kategorie: IDE (von UlliS - 23.03.2010 9:05) | ||
Als Antwort auf Re: Test Voltcraft USB Programmieradapter von Dieter - 17.03.2010 19:51 | ||
> > > > Hallo zusammen, > > > > ich habe eine C-Control PRO Station Mini. einen USB Programmieradapter und eine IDE 2.1 unter Windows XP/SP3. > > > > Die Installation lief fehlerfrei durch, allerdings wurde der USB-Adapter nach dem Anstecken noch einmal installiert. > > > > Wenn ich an der Station die Taste "Reset" drücke, erscheint im Ausgabefenster die Meldung > > > > Conrad C-Control Pro 2009 > > > > OK0 > > > > Dann ist allerdings "Schluss mit lustig", es erscheint nur noch die Meldung "C-Control Hardware antwortet nicht". > > > > > > > > Ich fürchte, dass der Adapter defekt ist. > > > > Kann man den Adapter mit dem alten Indianer-Trick (Rx - Tx verbinden und im Terminal Zeichen eingeben) testen ? > > > > > > > > Da ich nur den einen habe, wäre es nett, wenn das mal jemand mit einem funktionierenden Adapter ausprobieren würde. > > > > > > > > MfG > > > > Dieter E. > > > > > > > > > > > > > Hallo Dieter, > > > > > > den alten Trick kannst zu zum Testen verwenden :-) > > > Die Pinbelegung kannst du der Anleitung zum Programmer entnehmen. > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > Hallo Dieter, > > > > ist in der IDE der richtige Port ausgewählt ??? > > > > Gru� > > Jan > > Hallo Jan, > ja, das ist auf jeden Fall richtig, die Kennung kommt ja auch an. > Da beim Brücken von Rx und Tx im Terminal die Eingaben nicht als Echo erscheinen, glaube ich, > dass der Adapter wirklich defekt ist, allerdings kann man bei Windows nie sicher sein . . . . . > Apropos, gibt es ev. auch Treiber für LINUX oder MAC-OS ? > > MfG > Dieter E. > > PS: Vielen Dank an Ulli, das hat mich in meiner Meinung bestärkt. Hallo, bei Silabs gibts ein Tool um den Chip zu Flashen... damit könntest du die Original VID & PID wieder setzen und die Treiber von Silabs verwenden ich glaube auch Linux und Mac. Oder schau mal hier für Linux: LINK Grü�e Ulli | ||
