Re: adc_read für mehrere Kanäle Kategorie: Programmierung C (von mgolbs - 24.03.2010 12:31)
Als Antwort auf Re: adc_read für mehrere Kanäle von UlliS - 24.03.2010 9:07
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 32 Application Board, CC-Pro 128 Application Board
> > Hallo,
> > über word ADC_Set(byte v_ref,byte channel); kann ich Referenz und Kanal definieren
> > und mit ADC_Read(void); so die AD Messung auf einem Kanal realisieren.
> > Ich möchte aber gleichzeitig weitere AD's messen. Wie geht das vom Prinzip her?
> > Wie kann ich weitere definieren und ausgewählt auslesen?
> > �ber eine Info wäre ich sehr dankbar.
> > GruÃ? Markus
> Hallo Markus,
> der Mikrocontroller besitzt nur einen AD Wandler im inneren.
> Durch die Angabe Channel wird der interne Multiplexer zwischen
> ADC0 - ADC7 umgeschalten. Die Messung erfolg so zusagen
> nacheinander. Du musst also nach der ersten Messung
> nur wieder ADC_Set(byte v_ref,byte channel); den nächsten
> gewünschten Kanal einstellen.
> Grü�e Ulli
danke für die Infos. So was hatte ich auch schon angedacht, nur
verworfen weil es mir unsauber erschien. Bei C-Control 1 MC68..
oder C-Control II C165 konnte man die AD's immer alle direkt
auslesen..:-)
Die zusätzliche  Definition ADC_Set(byte v_ref,byte channel);
und das Auslesen geht wahrscheinlich sehr schnell, und sollte
nicht zeitkritisch sein, oder?
GruÃ? und Dank Markus
Re: adc_read für mehrere Kanäle (von UlliS - 25.03.2010 8:43)
Re: adc_read für mehrere Kanäle (von PeterS - 24.03.2010 13:11)
