Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 7.04.2010 12:51)
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von Joerg - 6.04.2010 19:39
> > > > Hallo Mike,
> > > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen.
> > > > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschließen (UART Pins des USB to UART Converter).
> > > > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das
> > > > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder
> > > > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434.
> > > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339
> > > > Grüße Ulli
> > > Hallo Ulli
> > > der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V.
> > > Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschließen?
> > > Grüße Jörg
> > Hallo,
> > 1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante.
> > 2. 5V wird der wohl nicht Überleben, da muß ein Spannungsregler vor.
> > Gruß
> > Jan
> Hallo Jan,
> erstmal vielen Dank.
> Mit dem Spannungsregler für die Versorgungsspannung ist mir das wohl klar,
> aber wie macht man das mit der bidirektional Datenleitung (SDA)?
> Grüße Jörg
Hallo Jörg,
such mal nach PCA9517.
Gruß
Jan
Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von Jörg - 1.05.2010 7:31)
    Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von PeterS - 1.05.2010 16:33)
