Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von GEMINI1606 - 7.04.2010 12:51) | ||
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von Joerg - 6.04.2010 19:39 | ||
> > > > Hallo Mike, > > > > > > > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen. > > > > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlie�en (UART Pins des USB to UART Converter). > > > > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das > > > > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder > > > > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434. > > > > > > > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339 > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > Hallo Ulli > > > > > > der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V. > > > Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschlie�en? > > > > > > Grü�e Jörg > > > > Hallo, > > > > 1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante. > > 2. 5V wird der wohl nicht �berleben, da mu� ein Spannungsregler vor. > > > > Gru� > > Jan > > Hallo Jan, > > erstmal vielen Dank. > Mit dem Spannungsregler für die Versorgungsspannung ist mir das wohl klar, > aber wie macht man das mit der bidirektional Datenleitung (SDA)? > > Grü�e Jörg > > > Hallo Jörg, such mal nach PCA9517. Gru� Jan | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von Jörg - 1.05.2010 7:31) Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von PeterS - 1.05.2010 16:33) |
