| Re: Projekt-Board Autostart Bit 11 High Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 27.04.2010 6:49) | |
Als Antwort auf Projekt-Board Autostart Bit 11 High von Ralf Eiser - 26.04.2010 20:06
> Hallo zusammen, > > ich steuere LEDs über die Ports A-C einzeln an. Beim Programmstart werden alle als Ausgänge definiert > und hiernach auf 0 gesetzt. > > Problem: Beim Start über den IDE sind alle Ports, so wie es programiert wurde > definiert auf 0. Aber beim Autostart wird PB3 immer auf 1 gesetzt und bleibt auf High?!? warum? > Ich verwende das Projekt-Board für den Mega 128. Der Bootloader ist bei allen Boards der gleiche, und versucht über SPI Kommunikation aufzubauen. Wenn man beim Power-Up den PortG.4 (LED 2) auf low setzt, dann wird die USB (SPI) Kommunikation garnicht erst eingeschaltet. Gruss Peter > > Danke für hilfreiche Antworten > > GruÃ? > > Ralf | |
