| Re: Terminalprogramm Kategorie: Programmierung C (von Mansfeld - 4.05.2010 16:48) | ||
| Als Antwort auf Re: Terminalprogramm von PeterS - 4.05.2010 10:54 | ||
> > > > Hallo, > > > > ich versuche das Programm "RS232_Echo.cc" zu benutzen - es geht aber nicht. > > > > Das Programm verliert sich am Anfang in der Serial_Init( ... ) Routine. > > > > > > > > In der Beschreibung am Anfang steht, dass man ein Terminalprogramm benötigt. > > > > Auf der Homepage von C-Control steht, dass die IDE ein Terminalprogramm hat. > > > > Wo finde ich das Programm? > > > > > > > > Gruss > > > > Fred > > > > > > Das Terminal Programm findest du unter Werkzeuge->Terminal > > > in der IDE. Dort musst du erstmal den COM-Port und die > > > zugehörigen Parameter einstellen. > > > Danach kannst du das Terminal über den selben Menüpunkt > > > aufrufen. > > > > > > fg > > > Andreas > > > > Hallo Andreas, > > vielen Dank. > > > > Ich habe unter Werkzeug/Terminal den COM3-Port eingestellt. Das ist der gleiche > > COM-Port, den die IDE zur Programm-Ã?bertragung benutzt. Es gibt auch nur den > > einen COM-Port. Benötige ich zwei COM-Ports ? > > > > Ablauf: > > Programm (RS232_Echo) per shift+F9 übertragen. > > Terminal-Programm aufgerufen. > > -- Im Fenster des Terminal erscheint: "v Oapp.ntrol Pro". > > Programm am Roboter per reset gestartet. > > -- Nun sollte der Text "-- Test serielle Schnittstelle --" erscheinen, kommt > > aber nicht. ? > > -- Unter Optionen/IDE/Schnittstellen steht der Kommunikationsport auf "AUS": > > > > Was ist falsch? Wird ein separater PORT benötigt? > > Man kann den COM Port für das Terminal separat einstellen. Schau mal ob der richtig gesetzt > ist. > > Gruss Peter > > > > > GruÃ? > > Fred > Hallo, unter Optionen/IDE/Terminal kann ich den Port einstellen, aber ich habe nur einen COM Port (COM3). Das ist der COM Port, den der USB Programmer eingerichtet hat - den benutzt die IDE zur Programm-Ã?bertragung. Benötige ich zwei verschiedene Ports? Gruss Fred | ||
