Re: Terminalprogramm Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 4.05.2010 10:54) | |
Als Antwort auf Re: Terminalprogramm von Mansfeld - 4.05.2010 10:37
> > > Hallo, > > > ich versuche das Programm "RS232_Echo.cc" zu benutzen - es geht aber nicht. > > > Das Programm verliert sich am Anfang in der Serial_Init( ... ) Routine. > > > > > > In der Beschreibung am Anfang steht, dass man ein Terminalprogramm benötigt. > > > Auf der Homepage von C-Control steht, dass die IDE ein Terminalprogramm hat. > > > Wo finde ich das Programm? > > > > > > Gruss > > > Fred > > > > Das Terminal Programm findest du unter Werkzeuge->Terminal > > in der IDE. Dort musst du erstmal den COM-Port und die > > zugehörigen Parameter einstellen. > > Danach kannst du das Terminal über den selben Menüpunkt > > aufrufen. > > > > fg > > Andreas > > Hallo Andreas, > vielen Dank. > > Ich habe unter Werkzeug/Terminal den COM3-Port eingestellt. Das ist der gleiche > COM-Port, den die IDE zur Programm-�bertragung benutzt. Es gibt auch nur den > einen COM-Port. Benötige ich zwei COM-Ports ? > > Ablauf: > Programm (RS232_Echo) per shift+F9 übertragen. > Terminal-Programm aufgerufen. > -- Im Fenster des Terminal erscheint: "v Oapp.ntrol Pro". > Programm am Roboter per reset gestartet. > -- Nun sollte der Text "-- Test serielle Schnittstelle --" erscheinen, kommt > aber nicht. ? > -- Unter Optionen/IDE/Schnittstellen steht der Kommunikationsport auf "AUS": > > Was ist falsch? Wird ein separater PORT benötigt? Man kann den COM Port für das Terminal separat einstellen. Schau mal ob der richtig gesetzt ist. Gruss Peter > > Gru� > Fred | |
