Re: Ansteuern eines Relais (Best.- Nr.641162) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jan - 10.05.2010 11:46)
Als Antwort auf Re: Ansteuern eines Relais (Best.- Nr.641162) von Joerg - 7.05.2010 7:14
> > Hallo Zusammen,
> > vorweg möchte ich sagen, dass ich neu auf dem Gebiet der C-Control und auch sonstiger
> > Mikrokontroller bin. Mein "Gesamtziel" ist eine Terrariensteuerung.
> > Ich hab mich auch schon durch das Buch "M. S. R. mit C-Control Pro" gelesen und stehe
> > nun vor einem Problem. Angeschlossen und Probiert habe ich noch nichts, bin mir da leider
> > zu unsicher und möchte nichts kaputt machen.
> > Ich habe mir das Relais mit der Best.- Nr.641162 bestellt und den Angaben von Conrad
> > "Mit dem Leistungs-Relais für Hutschienen-Montage schalten Sie 230 V/AC Verbraucher
> > bis max. 2300 VA. Da die notwendige Elektronik bereits im Relais eingebaut ist,
> > erfolgt die Ansteuerung direkt, z. B. mit dem Digitalport der C-Control."
> > vertraut. Jetzt habe ich in dem Beitrag KLICK gelesen,
> > dass das so nicht Funktioniert. Da der Beitrag schon recht alt ist, wollte
> > ich hier mal nachfragen, welche Optionen ich habe.
> > - Soll ich die Relais zurückschicken und etwas anderes nutzen?
> > - Gibt es eine "saubere" Lösung die kein Elektronikfachman (wie gesagt bin neu auf diesem Gebiet)
> >   hinbekommt?
> > Vielen Dank schon mal für Eure Tipps und Vorschläge
> > GruÃ? Jan
> Hallo Jan,
> ich würde es nur mit den im Beitrag beschriebenen �nderungen machen.
> Wenn Du Dir das nicht zutraust, dann würe ich das von Andre nehmen.
> Grü�e Jörg
Hallo Jörg,
Danke für deine Antwort, ich werde die Relais zurückschicken und das von Andre
bestellen.
GruÃ? Jan
