| Re: Servo ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 11.05.2010 13:27) | ||
| Als Antwort auf Re: Servo ansteuern von werner - 11.05.2010 8:58 | ||
> > Hallo Jan. > > > > Vielen Dank für den Hinweis. Das hab ich völlig vergessen. :) > > Ich hab den Servo jetzt am 4. Pin vom E-Port angeschlossen. Ich benutze wieder > > das gleiche Programm, aber auch hier tut sich nichts. Wo könnte noch ein > > Fehler liegen? > > Hallo, > Da kann sich auch nichts ändern, wenn mit Servo_Set fortwährend die gleiche Position gesendet wird. > Da muÃ? schon mit entsprechender Verzögerung die Position geändert werden. > > werner Hallo, du sollst den Servobefehl nicht in einer ungebremsten Schleife laufen lassen. Der Servobefehl verwendet Interrupts! Versuche mal das Original Bsp. von uns. GrüÃ?e | ||
