Re: Terminalprogramm Kategorie: Programmierung C (von Mansfeld - 12.05.2010 13:30)
Als Antwort auf Re: Terminalprogramm von PeterS - 4.05.2010 10:54
> > > > Hallo,
> > > > ich versuche das Programm "RS232_Echo.cc" zu benutzen - es geht aber nicht.
> > > > Das Programm verliert sich am Anfang in der Serial_Init( ... ) Routine.
> > > > In der Beschreibung am Anfang steht, dass man ein Terminalprogramm benötigt.
> > > > Auf der Homepage von C-Control steht, dass die IDE ein Terminalprogramm hat.
> > > > Wo finde ich das Programm?
> > > > Gruss
> > > >  Fred
> > > Das Terminal Programm findest du unter Werkzeuge->Terminal
> > > in der IDE. Dort musst du erstmal den COM-Port und die
> > > zugehörigen Parameter einstellen.
> > > Danach kannst du das Terminal über den selben Menüpunkt
> > > aufrufen.
> > > fg
> > > Andreas
> > Hallo Andreas,
> > vielen Dank.
> > Ich habe unter Werkzeug/Terminal den COM3-Port eingestellt. Das ist der gleiche
> > COM-Port, den die IDE zur Programm-Ã?bertragung benutzt. Es gibt auch nur den
> > einen COM-Port. Benötige ich zwei COM-Ports ?
> > Ablauf:
> > Programm (RS232_Echo) per shift+F9 übertragen.
> > Terminal-Programm aufgerufen.
> > -- Im Fenster des Terminal erscheint: "v Oapp.ntrol Pro".
> > Programm am Roboter per reset gestartet.
> > -- Nun sollte der Text "-- Test serielle Schnittstelle --" erscheinen, kommt
> >    aber nicht. ?
> > -- Unter Optionen/IDE/Schnittstellen steht der Kommunikationsport auf "AUS":
> > Was ist falsch? Wird ein separater PORT benötigt?
> Man kann den COM Port für das Terminal separat einstellen. Schau mal ob der richtig gesetzt
> ist.
> Gruss Peter
> >   GruÃ?
> >   Fred
danke, es geht.
Allerdings benutzen IDE und Terminalprogram den selben COM-Port -
da nur einer vorhanden ist. Das ist häÃ?lich, man muÃ? dauernd im Menü die
Ports einschalten.
Kann man nicht für IDE und Terminal zwei getrennnte Ports haben?
  Gruss
   Fred
